d0ne's Fazer 600 (2003)
CuT
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par CuT »
Impressionnant le nettoyage de la culasse. Il faut être équipé d'un bon compresseur pour s'amuser à ça tout de même.
d0ne
Message par d0ne »
Ah ouai quand même c'est pas du compresseur de fillette
CuT
Message par CuT »
Et encore, il précise bien que c'est déjà le minimum acceptable et que quelque chose de plus petit ne fonctionnera pas :D
Fadzi
Message par Fadzi »
http://www.abblast.com/index.php?entry=282&section=173
Un petit compresseur bas de gamme , cuve de 25l , 200l aspirer pour ne compresser que 100l coté cuve vas peiner a maintenir une pression de 4bar et un volume de 200l/mn qui devrait etre necessaire pour ce sablage maison , le pistolet ayant aproximativement un orifice de sortie de 2mm et le tuyaux d'aquarium un diametre interne de 6mm .
200l a 4 bar de pression , c'est 800 litre a compresser pour travailler une mn , en maintenant le réservoir sous cette meme pression ,donc tu doit avoir une pression superieur pour avoir la marge necessaire pourque le compresseur arrive a te ratraper la perte de pression/débit pendant que tu travaille , et + tu monte en pression , moins le volume compresser seras grand :roll: .
donc soit tu achete le gros "suceur a souflette" ou tu met un réservoir suplémentaire ( les réservoirs de pression de 80 l frein des PL conviennent tres bien a cet usage) et ton compresseur mettras juste plus de temp a les remplir , mais si tu ne te sert qu'un labs de temp du compresseur cela évite l'achat de materiel lourd , encombrant..Onéreux de + dispo que sous 400volt triphasé :teuteul:
A + Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
d0ne
Message par d0ne »
J'ai qu'un petit compresseur 8bars en valise (juste pour souffler et gonfler mes pneus)
d0ne
Message par d0ne »
[youtube]nakyMMCl63Y[/youtube]
S377
Message par S377 »
Joli le feu rouge... :shock:
Et sinon, gaffe d0ne, depuis l'entrée en vigueur de la phase de test de l'interfile, plus le droit de mettre les warning ! C'est cligno gauche seulement... :roll:
EDIT: http://www.motoservices.com/actualite-m ... sation.htm
| fazernoir .. |
| Image . |
d0ne
Message par d0ne »
Déjà qu'avec les warning ont n'est pas vus alors si je dois en enlever un...
D209
Message par D209 »
Merci pour l'information et le lien, ne roulant plus en ce moment , j'étais passé à côté.
S377
Message par S377 »
d0ne a écrit :Déjà qu'avec les warning ont n'est pas vus alors si je dois en enlever un...
Entièrement d'accord ! Mais ceux qui nous pondent des lois sont malheureusement loin d'être concernés par celles-ci, donc... :roll:
De rien ;)
| fazernoir .. |
| Image . |
