[All] Démontage/ remontage complet news 200 000 kms !
Berguelin
Message par Berguelin »
phil a écrit :Avant (98-99) c'était 475 cm3, et à partir de 2000, et jusqu'en 2003, c'est 465 cm3
Purée :shock: je pensais pas que c'etait aussi précis au ml pres! c'est pire qu'une recette de patisserie!!
FZS 1000 addict
MICKAEL02
Message par MICKAEL02 »
Très beau boulot la peinture. Et content de voir que sa se remonte déjà.
Bonne continuation Phil ;)
Message par phil »
C'est censé être précis, mais quand on remplit, le principal est d'avoir le même volume des deux côtés ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Message par phil »
J'y étais presque ;)
Bras oscillant monté (bon certes, j'ai du redémonter l'amortisseur, ce qui m'a permis de voir que l'axe du haut était à l'envers.) Roue arrière montée. Tubes de fourche en place, réglés en hauteur. Je mets la roue avant, et comme j'ai mal positionné le capteur de vitesse, je redémonte ... Et là, c'est le drame, je casse le truc en bakélite du capteur de vitesse...
Là, la colle sèche.
Je vous mets les photos dans la soirée, si ça rend bien ;)
Fazer 600 de A à Z
Message par phil »
Bon, c'est un peu flou...
Alors tout d'abord, le bras oscillant remonté. Là, un peu de graisse sur laxe du bras, et on remonte. POur l'instant, rien n'est serré, je n'ai pas la clé pour ma douille ;)
Ensuite seulement, on met l'amortisseur...
L'axe du haut, et attention sur la droite, il y a de quoi bloquer la vis :
Les axes du bas :
Le guidon en cours de montage pendant une pause :
Ensuite, la roue arrière :
L'arrière reposant sur la roue, on passe à l'avant, c'est à dire la fourche :
Quatre vis BTR (deux sur le té supérieur, deux sur le té inférieur) à serrer.
Attention à la hauteur au dessus du té ! Dans mon cas, ce sera 8mm entre le té et le haut du tube (pas le haut du bouchon) ;)
Une fois la fourche en place, reste la roue avant :
Comme expliqué plus haut, le capteur de vitesse a cassé, je le recolle et je le monte demain. ;)
Par contre, une fois sur ses roues, la moto ne tiendra pas en place, elle n'a pas de béquille ;)
La suite :
viewtopic.php?f=20&t=56611&p=1133508#p1133508
Modifié en dernier par phil le 21 mai 2008, 20:35, modifié 1 fois.
Fazer 600 de A à Z
nico91
Message par nico91 »
phil a écrit :Il faudra que je vérifie tout ça, il y a un joint bizarre...
Ce serait pas un joint censé ce placer entre les deux ecrous a creneaux? :coco17:
Sinon ca en jette tout beau comme ça. ;)
Benlil78
Message par Benlil78 »
Chapeau bas! lps_bravo
Bon courage pour la suite! ;)
Benlil78
"Les cons, ça ose tout... C'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard
Message par phil »
nico91 a écrit :Ce serait pas un joint censé ce placer entre les deux ecrous a creneaux? :coco17:
C'est tout à fait ça ;)
Mais je l'avais placé en dessous. En mettant les écrous dans le bon sens, le joint se positionne bien, et ne s'écrase pas ;)
C'est encore mieux en vrai avec les roues, ça commence à ressembler à une moto ;)
Fazer 600 de A à Z
Message par phil »
Benlil78 a écrit :Chapeau bas! lps_bravo
Merci ;)
Quand elle sera sur ses roues, avec la béquille centrale, ça ira mieux ;)
Fazer 600 de A à Z
Aurore
Message par Aurore »
mon cher voisin, tu aurais dû nettoyer les jantes alors qu'elles étaient démontées..... parce que là, c'est pas pour dire, .... mais elles ne sont pas propres du tout par rapport au reste !
:wrazz:
