kit de rehaussement de l'arrière de la moto ?? AVIS svp
- Ez3kiel37
ALUUUUUUUUUUU? putain ... meme sur huit millimetres c du sucide.... l'alu contrairement a la ferraille ou a l'inox n'a pas les meilleures proprieté quand il s'agit de deformation... c un materiau tres cassant..... ces pieces sont treeeeeeeeees sollicitées .... je vous deconseille fortement d'utiliser l'alu ds ce genre de cas.... l'inox c inconstetablement plus adapté......
enfin voilaaaaaaaaaaaaaaaaa........ c que mon avisssss... merci pour ces réponses.... quand a ceux qui voudrais effectuer ces pieces eux memes.... a mon avis c largement gerable... soucis si vous voulez le faire faut evidement faire tu travail de pro... et ca veut dire perceuse a colonne..... ou au minimum un etau ... mais surtout ne tentez pas si vous ne pouvez percer les deux pieces en meme temps..... ( comme dit plus haut.. mais j'insiste .. pour les acharnés..)
tchôôôôôôôôôôôôôôôôô
:tusors: :fist: :jesors
- riric
+1
- Modérateur Bricoleur 50N.m
En tout cas, celles d'origines, c'est de l'alu ... Eh oui ...
Perso, les biellettes sont faites, il ne reste qu'à les monter.
J'ai utilisé de l'inox en 4 ou 5 mm pour faire mes biellettes.
Quand à l'avant, je le remettrais en position d'origine. Il est actuellement baissé de 10mm (les tubes sortent de 10mm par rapport au té supérieur), ce qui rend la moto plus vive et plus facile à mettre sur l'angle. Aucun comportement dangeureux, même à haute vitesse
- Ez3kiel37
Merci phil pour l'info.... suite a ma remarque suis allé verfifié la matiere de ces ptites bielletes... c dingue de l'alu...l'hallu non?..........
dis moi phil alors comme ca t''as baissé l'avant et monté l'arriere...? l'avant c juste une question de quatres a desserer non?
Avant plus arriere ellle doit faire plus agressive la moooooooooooto... t'as pas de photo stp..?
Merciiiiiiiiiiiii
Merciiiiiiiiiiiii
- fazer80
- Païlote
[quote="phil"]En tout cas, celles d'origines, c'est de l'alu ... Eh oui ...
Quand à l'avant, je le remettrais en position d'origine. Il est actuellement baissé de 10mm (les tubes sortent de 10mm par rapport au té supérieur), ce qui rend la moto plus vive et plus facile à mettre sur l'angle. Aucun comportement dangeureux, même à haute vitesse ;)[/quote]
perso c est pas de l alu c est de l acier avec un traitement de surface zingage ou cadmiage !pour ton info de l alu ne s aimante pas j ai fais la verif et ça s aimante donc PAS DE L ALU ! d ailleurs ça serait de l inconscience !!!!
