Démarrage difficile + Trou à l'accélération + Bougie cassée
- popoxerpo99
Re: Démarrage fastidieux, ralenti pas terrible, broute...
Re,
Est ce que quelqu'un pourrait me détailler complètement le démontage de la tête de fourche? modèle 2001.
Va falloir que j'essaye de l'enlever moi même. Huile dégrippant, etc. Je vais prendre mon temps et y aller tranquillement.
fazeroste
Malheureusement le dernier recours sera effectivement un démontage de la culasse pour éviter le moindre copeau de métal quand ils vont repercer la bougie pour l'extraire et retarauder celle ci pour la dégager.
Pour le démontage de la culasse faut déjà bien toucher ça bille en mécanique.
NB: n'essayes meme pas de faire un méplat tu briserais la porcelaine et elle irai directement dans les soupapes.
Bon courage, je sais c'est la merdouille c'est bougie de MER....DE
FZS 1000 de 2005 écopes, sabot, bulle yam (bien pratique)
- popoxerpo99
Que me conseilles tu? Ne rien toucher?
Pour l'instant j'ai rien fait du tout. Je fais juste des allers retours autour de ma bécane sans arrêt, je m'arrache les cheveux, et je cherche la moindre info sur le net!
- pur2000
Re: Bougie cassée après tentative de contrôle
C'est la chiasse !!!
Gardes la tête froide, la connerie est faite, ça sert à rien d'empirer les choses.
Tu as démonté tes bougies à froid ou à chaud ? As tu forcé ou a t elle pété directe ?
Je mets toujours un peu de graisse graphité lorsque je remonte mes bougies pour éviter qu'elles restent bloquées mais je ne pensais pas qu'il était possible de casser une bougie.
- Aurore
- Fazermen
popoxerpo99 a écrit :J'ai été chez un pote pour passer un ptit coup d'air sur le filtre. Ca na pas l'air d'avoir changer grand chose, voir presque rien...
Ok, si j'ai le tps je démonte les bougies aujourd'hui et je poste les photos. Comme ca, ca me fait carrément faire en même temps un ptit check up de la moto et ca me permet de me rapprocher de ma trousse à outil.
Euh, c'est plutot qu'on dirait que ton filtre à air est plein d'huile, non ?
- popoxerpo99
@ pur2000: J'ai démonté les bougies à froid. Oui je dirai que j'ai forcé après avoir commencer tout doucement, mais elle n'a pas tourné d'un seul millimètre.
@ Aurore: non le filtre n'était pas du tout plein d'huile.
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Il te faudrait un tourne à gauche, et de quoi faire une emprunte dna sce qu'il reste de la bougie peut être...
Si c'est pour déculasser, attends que ce soit fait pour percer.
Pour démonter la tdf, ça va vite si tu veux l'enlever entière, sans tout démonter.
Alors,
1- tu démontes les vis sur les côtés de la tdf (pas l'araignée au niveau de la colonne de direction hein
2- tu soulèves le réservoir, et tu ouvres la boite en plastique noir à l'avant gauche.
3- tu débranches le faisceau électrique qui vient du compteur (le long de l'araignée)
c'est une prise blanche large.
4- tu peux démonter les vis de fixation de l'araignée sur le cadre, et l'ensemble vient tout seul
Alors,
- Kbra6
Bah mrd alors pour la bougie, on dirait moi lol, sauf que dans mon cas je casse les vis ....
J'ai pas d'idée pour sortir ta bougie désolé et en plus j'ai plutot tendance a agraver la chose quand sa m'arrive, alors je prefere pas te conseiller la dessus ...
par contre pour la moto qui demarre qu'avec le starter et un ptit filet de gaz, plus un ralenti instable, je te conseille vivement la synchro. carbu, j'avais les mêmes symptomes avec la mienne depuis la synchro. elle demarre normalement sans starter, juste un ptit filet de gaz et encore c'est pas indispensable
lemessy
- Animateur Motoconnect
je sais pas comment vous vous y prenez, mais quand je change mes bougie, je le fait toujour moteur chaud!!!
because -> dilatation des matériaux.
et sa sort tout seul. Sauf si ça a été serrer comme un sagouin
. Le WD40 marche aussi pour aider une bougie a se débloquer.
Mais le couple de serrage d'une bougie est léger. donc inutile de forcer. sa risquerais de fendre la culasse.
. Le WD40 marche aussi pour aider une bougie a se débloquer.Mais le couple de serrage d'une bougie est léger. donc inutile de forcer. sa risquerais de fendre la culasse.
laurent
pas bon sa quand l'huile remonte par le filtre a air ! pour ta bougie essayer de la demonté moteur chaud ( avant de la demonte aspirer ds le puit de bougie pour les caillou et autre debrit )
.jpg)
