PB Remontage roue arrière
xio
Re: PB Remontage roue arrière
Message par xio »
Voici les photos du jeu :
fazer80
Message par fazer80 »
Ce montage est correct.
xio
Message par xio »
fazer80 a écrit :Ce montage est correct.
Donc je n'aurais rien mis du mauvais côté alors.
Mais si c'est correct, pourquoi le frein coince ? et qu'est-ce que c'était que ce CLAC ?
CuT
Message par CuT »
Pardon?
Il manque clairement une entretoise là !
Je viens d'aller faire quelques photos. Ça ressemble à ça.
Et l'entretoise qui te manque ressemble à ça :
Pièce n°30 sur le schéma de Fred :
PS : Désolé pour la jante propre, quelqu'un l'a nettoyé :bad-words:
fazer80
je comfirme le montage est correct,le rendu de la photo un peu moins.
CuT
Message par CuT »
fazer80 a écrit :je comfirme le montage est correct,le rendu de la photo un peu moins.
Et l'entretoise? Ou elle est?
fazer80
En fait l'entroise est présente mais monté a l'envers semble t'il.P ar contre CUT ton axe de roue et ça c'est sur est monté a l'envers lui.Maintenant qu'il a des photos lui pourra confirmer ou pas la presence de l'entretoise.Sur ma moto l'entretoise est montée comme pour Xio,surement une erreur du mécano lors du changement de pneu,mais ça ne gene en rien apparamment depuis le temps.
fazer80
j'ai relu ,il dit avoir mis les deux du meme coté.
xio
Message par xio »
Dans le sac !!!! :mrgreen:
En effet en comparant les photos en zoom (bien que les miennes soient pas super nettes), il semblait manquer un truc donc j'ai tout redémonté. L'entretoise que j'avais mise était bien mise (de toutes façons elle ne rentre pas de l'autre côté), donc j'ai mis un peu de temps à comprendre. C'est finalement en vérifiant dans le sac poubelle qui avait servi à emmener le pneu au garage pour la réparation que j'ai retrouvé la fameuse entretoise N°30 !
Bravo et Merci CuT :hi: c'était donc bien ça (ou au moins ça) qui clochait.
J'ai plus le courage de tout remonter maintenant. Surtout que j'ai mis 1/2 heure pour enlever l'axe, que j'avais déjà eu du mal à remettre la dernière fois. J'essaye (enfin, ma femme essaye) de garder la roue bien alignée pourtant, mais impossible de sortie cette s***** d'axe :bad-words:
J'essaie de remonter ça vendredi (demain si j'ai le temps) et je vous tiens au jus. J'espère que ça va rouler :roll: et que j'ai pas cassé un truc en serrant l'axe avec une entretoise en moins. Surtout que quand je serre un truc sur lequel je m'assoie à 150km/h, j'hésite pas :twisted:
CuT
Message par CuT »
fazer80 a écrit :En fait l'entroise est présente mais monté a l'envers semble t'il.
Tu veux dire que le côté le plus large de l'entretoise serait assez petit pour entrer dans le diamètre intérieur du joint à lèvres? Si c'est ça, j'ai compris, mais n'empêche qu'elle est à l'envers cette entretoise. Reste à savoir si cette entretoise peut effectivement passer dans le diamètre intérieur du joint. J'en doute.
fazer80 a écrit :Par contre CUT ton axe de roue et ça c'est sur est monté a l'envers lui.
Vuaip, +1 pour ça, en effet. J'avais pas vu. Elle sort d'une réparation de crevaison et j'avais pas fait gaffe. A priori elle roule quand même. Je vais surveiller ça.
fazer80 a écrit :Maintenant qu'il a des photos lui pourra confirmer ou pas la presence de l'entretoise.Sur ma moto l'entretoise est montée comme pour Xio,surement une erreur du mécano lors du changement de pneu,mais ça ne gene en rien apparamment depuis le temps.
Est-ce que tu as une photo de cette entretoise, par hasard?
Edit pour le post d'au dessus : On est d'accord ! De rien.
Modifié en dernier par CuT le 30 juin 2010, 21:14, modifié 2 fois.
