encore retour de poignée de gaz...
- chouchou
Re: encore retour de poignée de gaz...
Quand le câble a cassé cela a bloqué le moteur à 5000 tr et impossible de débloquer quoi que ce soit. L'accelerateur quand à lui tournait dans le vide.
J'ai changé aussi le câble de retour.
titoo
Une question con, comment fait-on pour vérifier l'état d'un cable?
- chuchu57445
Ca coute chère le changement, sinon change les et tu seras tranquille...
- chouchou
titoo a écrit :Une question con, comment fait-on pour vérifier l'état d'un cable?
Vu que tu ne peut pas le sortir de sa gaine, a part le démonter et le faire fonctionner je ne vois pas comment faire.
- fazer80
- Païlote
Tu sors les cables de la cocotte et en tirant dessus tu auras un jeu ,il faut qu'il y ai aucune résistance en poussant ou en tirant les cables.
titoo
Si tu sens le cable "gratté" même légèrement, c'est foutu?
- Nico29200
Salut, je suis avec attention ton sujet, je dois changer mon cable d'accélérateur mais je ne sais pas trop comment procéder au niveaux du carbu... as-tu un schéma de démontage ou des conseils à me donner vu que tu as démonté le tien plus d'une dizaine de fois !!
merci !!
merci !!
lemessy
- Animateur Motoconnect
c'est le meme système que sur une bicyclette
il y a un ergot a retirer.
titoo
J'ai pas encore démonté mais pour la moto piste que j'ai préparer, c'est que de l'écrou et contre écrou.
Mp pour ton mail et je t'envoie un schéma de la Bible!
titoo
Ca y est c'est réglé!!
J'ai tendu le cable niveau des carbus, regraissé la poignée avec mélange de graisse et wd40... et là c'est plutôt pas mal.
Je pense que c'est vraiment à surveiller; si le câble fatigue...
.jpg)
