encore retour de poignée de gaz...
chouchou
Re: encore retour de poignée de gaz...
Message par chouchou »
Quand le câble a cassé cela a bloqué le moteur à 5000 tr et impossible de débloquer quoi que ce soit. L'accelerateur quand à lui tournait dans le vide.
J'ai changé aussi le câble de retour.
L’orrtografe c’et po mon truk. Pardon.
La Croatie à moto : http://moto.sorties.free.fr/Moto_sorties/Le_periple.html mise à jour le 30/03/2012.
titoo
Message par titoo »
Une question con, comment fait-on pour vérifier l'état d'un cable?
chuchu57445
Message par chuchu57445 »
Ca coute chère le changement, sinon change les et tu seras tranquille... ;)
:) Doubles doigts on "The road" :)
chouchou
titoo a écrit :Une question con, comment fait-on pour vérifier l'état d'un cable?
Vu que tu ne peut pas le sortir de sa gaine, a part le démonter et le faire fonctionner je ne vois pas comment faire.
fazer80
Message par fazer80 »
Tu sors les cables de la cocotte et en tirant dessus tu auras un jeu ,il faut qu'il y ai aucune résistance en poussant ou en tirant les cables.
titoo
Message par titoo »
Si tu sens le cable "gratté" même légèrement, c'est foutu?
Nico29200
Message par Nico29200 »
Salut, je suis avec attention ton sujet, je dois changer mon cable d'accélérateur mais je ne sais pas trop comment procéder au niveaux du carbu... as-tu un schéma de démontage ou des conseils à me donner vu que tu as démonté le tien plus d'une dizaine de fois !!
merci !!
lemessy
Message par lemessy »
c'est le meme système que sur une bicyclette ;)
il y a un ergot a retirer.
titoo
Message par titoo »
J'ai pas encore démonté mais pour la moto piste que j'ai préparer, c'est que de l'écrou et contre écrou.
Mp pour ton mail et je t'envoie un schéma de la Bible!
titoo
Message par titoo »
Ca y est c'est réglé!!
J'ai tendu le cable niveau des carbus, regraissé la poignée avec mélange de graisse et wd40... et là c'est plutôt pas mal.
Je pense que c'est vraiment à surveiller; si le câble fatigue...
