d0ne's Fazer 600 (2003)
-BEN-
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par -BEN- »
ah ouais la vache !!
je matterai ca samedi matin pendant que je serai en bas :)
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
On regardera ensemble ;)
-BEN-
Message par -BEN- »
bah ouais ca me va :)
Retour aux sources
d0ne
Ma première chute
Message par d0ne »
Alors voilà des photos de ma toute première chute (20-25 km/h, sol mouillé, pneus usés, flaque de gasoil). C'est arrivé le 09/10/2011.
Dégâts uniquement matériel: poignée de frein cassée à la base, silencieux déboité, réservoir frotté (j'ai vu des étincelles lors de la glissade :O) , TDF éclatée, silencieux abimé mais fonctionnel.
Modifié en dernier par d0ne le 15 juin 2014, 00:26, modifié 1 fois.
d0ne
Changement des disques d'embrayage
Message par d0ne »
J'ai commandé sur equipmoto.fr tout ce qu'il me fallait: disques lisses et garnis, joint de carter d'embrayage et ressorts
Voilà rapidement le résumé de mon après-midi
Elle est bien penchée maintenant :P (pour pas à avoir à faire la vidange)
On attaque le dévissage du carter d'embrayage...
Je prévois un bac pour mettre de l'huile neuve pour les disques
...enfin pour l'instant ce seront les vis qui iront dedans :D
Ok là on a le carter dans les mains et il manque un bout de joint (je vous laisse chercher)
Le plateau est accessible donc on le dévisse
On enlève le plateau de pression <== PENSEZ A FAIRE UN REPERE POUR LE HAUT ET LE BAS DU PLATEAU pour éviter tout problème après remontage
On retire les disques
Certains sont peu accessibles mais viennent facilement avec de la douceur et un tournevis
Les disques garnis neufs
On graisse les nouveaux disques à l'huile moteur NEUVE !TRES IMPORTANT!
Je n'ai pas fait de photo du remontage car il suffit de remettre dans l'ordre de ceux qu'on a démontés. Le seul disque auquel il faut prêter une attention particulière est celui qui est plus grand que les autres car il a une place précise.
Un peu sale ce plateau
Mes découvertes
Un gros marquage sur ce qui est relié au cable d'embrayage (je ne connais pas le nom technique)
L'autre côté qui me semble bien abimé également .
Mon câble d'embrayage est également fatigué. Il va falloir que je le change.
Pour finir en beauté: les ressorts que j'ai reçu ne sont pas les bons: premièrement il n'y en a que 5 alors qu'il y a en a 6 sur le fazer et deuxièmement ils sont plus longs de 4mm environ (ce n'est peut-être pas grave mais je n'ai pas envie de casse mon plateau de pression)
EDIT: Bon ressorts reçus. J'espère juste que le joint ne va pas casser...
Modifié en dernier par d0ne le 07 mai 2015, 06:32, modifié 3 fois.
-BEN-
Message par -BEN- »
Aucune idée l'ami ...
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
Je me suis amusé à faire un timelapse avec ma Gopro pendant que je faisais le remplacement des disques.
Voilà la vidéo:
[youtube]VGJVO5okAug[/youtube]
Modifié en dernier par d0ne le 19 juin 2014, 08:35, modifié 1 fois.
Message par phil »
Aucune idée si la pièce se change, je ne l'ai jamais changé ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
d0ne
Message par d0ne »
Voilà à quoi sert cette pièce en tous cas --> au réglage du jeu dans le câble d’embrayage côté moteur
d0ne
Message par d0ne »
Hop jeu du cable d'embrayage réglé au niveau PSB car j'avais encore trop de jeu à la poignée.
Pour desserrer le cotnre écrou il faut forcer et ça vient d'un coup. Pour le resserrer il ne faut pas le faire trop fort.
D'après le manuel il faut 10-15mm de jeu au bout de la poignée d'embrayage ce qui fait 3-4 mm à peine au niveau de la base de la poignée.
Je vais voir si ça améliore mon passage de vitesse car je me posais la question suivante: si le jeu est trop grand --> le débrayage n'est pas suffisant --> l'embrayage frotte/ craque. Non ?
