Piston de frein, à changer ou pas ?
streetfazer
Re: Piston de frein, à changer ou pas ?
Tchek list
streetfazer
Sur ce j'ai aussi démonté l'arrière, la roue freine un peu.
streetfazer
Voilà c'est révisé. Ça va très facilement mais faut être minutieux pour pas abîmer les joints. Sinon j'ai sorti les deux pistons au max en pompant avec pédale de freins. Puis pour les sortir complètement à l'air comprimé.
on voit ensuite que l'oxidation et la vieille huile a formé une sorte de dépôt. Comme un léger vernis sur l'oxide d'alu qu'il faut gratter précautionneusement et ensuite poncer ( je plie un papier emmerit et je ponce avec un coin dans les deux gorges) pour rendre la surface le plus lisse possible pour être étanche. Cf les tofs, on voit bien les deux gorges.
Les joints sont aussi souillé de dépôt qu'il faut enlever délicatement aussi. Avec l'ongle du pouce ça marche bien, et le joint est nickel (nettoyez vous bien les mains après
Puis remontage joints ( y a un premier anti-poussières et eau qui est aussi dans une gorge comme la coupelle), on lubrifie à l'huile de freins et aussi le piston, et ça rentre sans forcer.
Donc si c'est dure ne pas insister, c'est que c'est pas bien nettoyer ou joint qui se met dans le passage du piston.
Voilà, y a plus qu'à purger pour finaliser le travail.
