kit chaine (la chaine)
Bobby Gibbons
Re: kit chaine (la chaine)
Message par Bobby Gibbons »
Désolé j'ai oublié d'écrire la partie de la réponse qui t'intéressait !
Faut tout changer d'un coup sinon (psb, couronne, chaine). Sinon tu vas abimer l'élément neuf prématurément.
-BEN-
Message par -BEN- »
ouais carrément je comptais faire comme ça !!
mais quand je lis aussi le contrôle des roulements etc etc je me demande si je vais pas le faire faire en garage :(
mais c'est mon porte monnaie qui serait pas content
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
Ah mais le contrôle des roulements c'est juste pour voir s'ils sont ok, vu que la bras oscillant je ne le démonte pas tous les jours j'ai juste mis mon doigt dedans pour voir comment ils tournaient.
-BEN-
Message par -BEN- »
Yep
Pour vérifier l'état du kit chaîne les mesures indicatives c'est quoi au fait
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
Tu peux tirer sur ta chaine au niveau de la couronne: là où la chaîne est en contact avec la couronne (dans le prolongement du bras oscillant) tu tires et si la chaîne se soulène de plus de la moitié de la dent elle est bonne à changer (c('est un conseil donné par le mécano d'Highside donc c'est du sérieux).
Je sais qu'il y a une mesure de 10 maillons qui ne doit pas dépasser 150mm je crois. (à vérifier).
-BEN-
Message par -BEN- »
Parfait comme indication ca
Retour aux sources
-BEN-
Message par -BEN- »
Est ce que le fait d'être sur béquille ou non change qqch?
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
Si tu veux mesurer le débattement de ta chaîne il faut être sur la centrale. Pour tirer sur ta chaîne au niveau de la couronne je ne pense pas que ça change quelque chose . Au pire prend deux fois la mesure :) avec et sans.
-BEN-
Message par -BEN- »
Ouais au pire :)
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
J'ai réussi à chopper le manuel Haynes pour le fazer je vais regarder dedans. Je le partagerai par la même occasion.
