FZS 600 de Saigneur
S377
Re: FZS 600 de Saigneur
Message par S377 »
traxx a écrit :
Saigneur a écrit :Tu as oublié de mettre ton lien je pense :P
quel looser j'te jure.........................
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/794889923.htm?ca=21_s
Méfiance tout de même, dans l'annonce, il met :
compatible avec plusieurs modèles Yamaha
FZS Fazer 600 98-03
FZS Fazer 1000 01-05
YZF 600 R après 96
YZF R6 99-05
YZF R1 98-03
Or, les pots des FZS 600 et 1000 ne sont pas compatibles du fait d'un diamètre de jonction pot/collecteur différent !
Après, il y a toujours la possibilité du réducteur : http://www.ebay.fr/itm/250717938362
| fazernoir .. |
| Image . |
traxx
Message par traxx »
S377 a écrit :Méfiance tout de même, dans l'annonce, il met :
FZS Fazer 600 98-03
YZF 600 R après 96
YZF R6 99-05
YZF R1 98-03
tres bonne remarque.... je me serais fais avoir sur ce coup la !
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Saigneur
Message par Saigneur »
Premier CR bientôt !
Modifié en dernier par Saigneur le 24 juin 2015, 17:48, modifié 1 fois.
Saigneur
Bonjour tout le monde, je me lance aujourd'hui dans mon tout premier CR, c'est parti ! :powa
Aujourd'hui nous allons voir comment monter une prise USB.
Durée estimée: 30 min à 1h
Outils:
une clé à pipe de 10
une clé BTR de 5
un tournevis cruciforme
une pince à sertir
une pince coupante
un tournevis plat
un décapeur thermique ou un briquet (pour la gaine thermo)
une binouse par personne :drinking:
Matériel:
1,5m de câble 1,5mm rouge
1,5m de câble 1,5mm noir
1,5m de gaine thermo-rétractable
un porte-fusible avec son fusible en 2A
2 cosses à œillet (pour brancher sur la batterie)
4 cosses plate mâle 6,3mm
2 cosses plate femelle 6,3mm
une prise USB réf Yamaha : 1SDH660000 (possibilité d'utiliser de l'adaptable, de toute façon, c'est pour adapter :roll: )
quelques colliers rilsan
Une fois armé, c'est parti !
Pour commencer, il faut prendre les mesures pour faire le circuit complet sur une table. J'ai choisi de le faire passer comme le faisceau d'origine, sous le réservoir en passant par le boitier de connecteur, puis sur le coté gauche sous le tête de fourche. Il faut ensuite lever le réservoir, le mieux étant de l'attacher aux poignées passager avec une ficelle. Sinon, 2 mains supplémentaires sont très pratiques aussi :)
Le circuit ressemble à ça :
Connecteur sur batterie :
Fusible intégré au circuit :
Connecteur pour la prise USB :
Pour le passage du circuit sur la moto, on commencera par brancher le connecteur sur la masse de la batterie, et on laissera le + sur le caoutchouc en attendant d'avoir tout mis en place :
On passe ensuite derrière le carter gauche sous la selle :
Puis sous le réservoir, sous la platine entre les bobines :
On rentre ensuite dans le boitier et on y trouve notre emplacement pour le fusible :
On y met ce fameux fusible :
On sort du boitier et on descend juste devant le régulateur :
On passe derrière le klaxon, sous le câblage de celui-ci :
Et on vient ensuite passer le circuit dans les clips qui tiennent le câblage du compteur. Une fois que tout ceci est fait, on a donc ces connecteurs qui débouchent sous le tête de fourche :
A partir de là, on a finit tout le travail sur la moto :yeah:
On passe ensuite à la modifications sur la prise USB :
La prise USB avant modifications :
La prise USB après modifications :
Une fois que toute ces étapes sont faites, on passe au branchement ! :powa
Et là, surprise, ça donne ça, et ça recharge mon portable, donc le but est atteint :D :
Pour fêter ça, on trinque ! :drinking: :sm80:
Après utilisation, l'heure du bilan :
Le positif :
_Je n'ai pas touché au circuit d'origine, c'est donc entièrement démontable sans effort
_Je n'ai eu aucune soudure à faire, uniquement du sertissage
_Le tout m'a coûté moins de 30€, ce que je trouve plutôt raisonnable
_Le montage est 100% étanche, il faut juste abriter l'USB femelle
Le négatif:
_Le branchement est en direct et pas en après-contact, ce qui veut dire qu'il ne faut pas oublier quelque chose brancher dessus
Les modifs que je pense apporter :
_Montage d'un contacteur à la place des cosses pour brancher la prise USB
_Montage d'un relais pour passer le circuit en montage après-contact
Voilà, c'en est fini de mon premier CR, n'hésitez pas si vous avez des suggestions pour l'améliorer ;)
Et en espérant que ça serve, en attendant les prochains :D
Saigneur
viewtopic.php?f=61&t=85025
Vente en cours sur le forum et sur lbc ;)
