huile fourche
d0ne
Re: huile fourche
Tu mets des cales sous les collecteurs et c'est réglé.
- Bobby Gibbons
Re: huile fourche
-BEN- a écrit :Bah oui c'est ça que je le disais faut les sortir ...
Tu comptais faire comment ?
- -BEN-
Re: huile fourche
j'avais mal compris en fait le message de huky
c'est pour ca que j'etais perdu
Retour aux sources
- Saigneur
Re: huile fourche
Si tu pèses moins de 80 kgs, de la 15w sera le must en polyvalence.
Si tu pèse plus, hésites pas à monter sur de la 20w.
La 10w d'origine est bien trop souple, chez mon concess', il mettent du 15w direct à l'entretien
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 Rouge (Vivi Red Cocktail 1) 85 000 kms
Présentation : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84446&p=1662754#p1662754
CR montage prise USB : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84651
- -BEN-
- Huky822
Re: huile fourche
Je pense que si tu aime l'attaque, de la 30W, si tu as les bouchons réglables, règle le a fond je pense ou dur, un ressort plus comprimé sera plus confortable, j'explique tout ça dans mon post sur le problème a Haut Régime si tu veux
- -BEN-
d0ne
Re: huile fourche
De la 15w c'est très bien pour tous les jours.
- Huky822
Re: huile fourche
Je t'assure que même en conduite cool un amortisseur (arrière par exemple) avec la précontrainte serré a fond est bien plus confortable ! En arsouille comme en balade, ça pompe pas et t'est pas balloter comme sur une péniche dans le triangle des bermudes !
Et si non pour l'huile tu ferra tes essais au fur et a mesure !
Il me semble que l'huile de fourche n'est pas hors de prix
- -BEN-
Re: huile fourche
Non du tout
Mais après c'est le temps de le faire ..
Je crois que je vais partir sur du 20 ..
Retour aux sources
