Ma première brêle, fzs 98
d0ne
Re: Ma première brêle, fzs 98
Message par d0ne »
Ce que j'ai compris: ralenti difficile à stabiliser aux valeurs du manuel (1150-1250 trs/min) mais moteur qui tourne rond sans varier de régime tout seul.
J'ai bon ?
el-kiki67
Message par el-kiki67 »
Presque..... :lol:
Le regime change tout seul parfois. Mais hier soir j ai bidouiller les vis de richesse. J ai repris à zéro et j ai mis 2 tours (elles étaient à 2 tours et demi il me semble), et ça ma l air d être bon maintenant. Le régime est hyper stable et j ai réussi à régler le ralenti quasi correctement.
Dernier point.
Je pensais que ça venais du même problème c est pour ça que j en ai pas parlé. Quand je la démarre, le demarreur tourne mais elle galère à prendre. Ça mouline entre environ 5 et 10 secondes avant de démarrer.
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
Mets le starter au démarrage, pendant 30 secondes ça suffit en été. Mais n'en mets pas si tu démarres moteur chaud.
el-kiki67
Avec le starter ça change rien, ça mouline tout pareil... J ai testé tout l aprem, et elle broute toujours aux alentours des 10 000 tr/mn... Au démarrage en première aussi... Et elle plafonne toujours à 160.... :langue: :langue:
traxx
Message par traxx »
sa sent le problème carburation a mon sens...
Modifié en dernier par traxx le 17 juin 2015, 19:32, modifié 1 fois.
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Bobby Gibbons
Même idée.
el-kiki67
Est ce qu éventuellement ça pourrait venir d une pompe à essence défectueuse? Je suis déjà tombé en panne sèche (avec le reservoir plein... lps_bravo ) sur l autoroute. Tout le conduit, filtre à essence compris était vide. Le filtre à essence n est quasi jamais plein, il est toujours à moitié, voir qu au tiers plein...
traxx
Message par traxx »
au pire, une pompe a essence se teste vite et dans le cas ou elle serait défectueuse, sa coute pas cher
el-kiki67
Je vais en chercher une pendant ma pause ce matin, avec un relais comme ça je suis tranquil.
el-kiki67
Soupçons confirmés..... C est la pompe qui est hs.
Manque de bol il en a pas en stock mon fournisseur... grrrrrr :langue:
