Carbu n°3 qui ne s'allume pas ?
Manu33140
Re: Carbu n°3 qui ne s'allume pas ?
Message par Manu33140 »
Soupapes... j'y crois pas :
- ta bougies est humide donc les admissions s'ouvrent.
-si les soupapes d'échappement fuyaient à ce point tu aurais une explosion dans l'échappement et ta bougie ne serait pas si humide.
Je penche pour un problème d'allumage.
didier_hornet
Message par didier_hornet »
Karim B. a écrit :Bonsoir,
En mettant le négatif sur COM et le positif sur 10A, le multi ne sort rien du tout, peu importe le mode..
Ma phrase était peut-être mal tournée, il fallait la lire jusqu'au bout :
didier_hornet a écrit :Salut,
Ça ne change peut-être pas grand chose, mais ton fils noir doit être sur le plot commun, au centre de ton multimetre, et c'est le fils rouge que tu branches sur '10A' uniquement lorsque tu fais des mesures d'intensités, pour toutes les autres mesures tu le laisses dans le plot de droite.
Tu ne fais pas de mesure d'intensité donc tu dois utiliser le plot commun et celui de droite.
Karim B.
Message par Karim B. »
J'ai re-tester les mesures en utilisant le plot commun et celui de droite et les valeurs sont toujours bonnes. À ce point je pense changer la bobine, ça coûte une vingtaine d'euros sur eBay et puis comme ça je serais fixé.
Babar
Message par Babar »
hello
j'ai eu ce problème sur le cylindre 3, bien relou...
en fait il ne tournait pas tout le temps, ça broutait jusque vers 3-4000 tours et après les 4 se mettaient en route, parfois pas du tout, bref incompréhensible...
en fait j'avais une fuite de liquide de refroidissement, juste au dessus, et ça coulait sur l'antiparasite...
j'ai pas résolu la fuite, mais j'ai protégé le cylindre et ça va beaucoup mieux...
ceci après avoir changé anti-parasite, bobine etc...
c'est une piste comme ça...
Mieux vaut être en retard au rendez-vous plutôt qu'en avance à l'hôpital...
Message par Laurent343 »
Une bobine morte, c'est très rare.
Et si, en plus, les valeurs mesurées sont dans les tolérances Yam ...
Suite au post de Babar :
Un anti-parasite en bon état doit être étanche. Même exposé à une forte pluie, l'allumage doit se faire correctement.
Si on a un doute, il vaut mieux le changer ; sinon, on aura toujours le risque de tomber en panne, en cas de grosse pluie.
d0ne
Message par d0ne »
Infos sur les antiparasites
http://www.ngkntk.fr/fileadmin/Dokument ... odeNGK.pdf
Pour le fzs 600 c'est du 10kohm
chez ngk tu as le VD10F (coude 120°) ou le SD10F (droit) . Perso j'ai pris les miens chez shogun-moto c'était pas cher (5-6€ pièce)
http://www.shogunmoto.com/accessoire/ng ... ---R112020
Babar
Message par Babar »
d0ne a écrit :chez ngk tu as le VD10F (coude 120°) ou le SD10F (droit) . Perso j'ai pris les miens chez shogun-moto c'était pas cher (5-6€ pièce)
VD10F tu dis? je vais changer les miens, tant qu'il fait sec, elle tourner comme une gamine, mais dès qu'il pleut, je navigue sur 2-3-4 cylindre selon le régime... limite dangereux dans la circulation, voire même vexant de se faire planter par les scoots 50cm 4T au départ du feu rouge...
d0ne
Message par d0ne »
D'après la nomenclature NGK ça doit bien être les VD10F. Perso je me suis planté quand j'ai commandé les miens et le coude est trop petit.
Sinon tu prends des droits si tu as un doute.
Babar
Message par Babar »
j'ai pris les VD10F, on verra bien... :moto1:
S377
Message par S377 »
Désolé, je viens de voir le post... Perso, quand j'avais changé les miens (cf viewtopic.php?f=20&t=84284&p=1662035#p1662035 ), j'avais pris les SD10F, qui sont droits mais un peu plus petit, et ils passaient sans problème !
| fazernoir .. |
| Image . |
