Nettoyage chaine
christophedu47
Re: Nettoyage chaine
Message par christophedu47 »
Regarde sur Youtube, on trouve des vidéos sur quelques systèmes, dont par exemple Scotoiler .
Coluche .
xthib1
Message par xthib1 »
Merci les gars , je vais regarder ca :hi:
Ah au fait, pour les inattentifs comme moi: n'oubliez surtout pas de resserrer les vis du frein arriere lorsque vous faites la tension de chaine... sinon il peut vous arriver de perdre lesdites vis en plein sur la route et de sentir votre frein arriere qui rebondit par terre :shock: (pas drôle).....
didier_hornet
Message par didier_hornet »
xthib1 a écrit :...
Le plus simple c'est de ne pas les desserrer ces vis, pour retendre la chaîne ça sert à rien ;)
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
Ah oui c'est totalement inutile !
xthib1
didier_hornet a écrit :
Vraiment ??? mais c'est pourtant la procédure "normale" :shock:
Bobby Gibbons
chez qui ?
Ton étier n'est pas fixé directement sur le bras oscillant, tu n'as donc aucune raison de le desserrer. Il faut seulement desserrer l'axe de roue arrière et jouer avec les tendeurs de chaine. L'étrier suit la roue.
xthib1
ah mais oui en fait :shock:
C'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux. J'ai confondu avec la procédure pour démonter la roue arriere :drinking:
d0ne
Message par d0ne »
xthib1 a écrit :ah mais oui en fait :shock:
Go home you're drunk buddy :)
Message par Laurent343 »
Justement, j'ai un doute sur la procédure de réglage de tension de chaîne.
Ce qui est sur :
Quand on tend la chaîne, l'étrier AR avec sa patte de fixation alu, se déplace ; il y a une rotation de cette patte, par rapport au bras métallique d'environ 25 cm, bras qui est fixé à l'avant du bras oscillant.
Donc ça dépend de la vis 90105-083A9 qui est entre le bras d'environ 25 cm, et la patte d'étrier. Si c'est une vis basique, il faut bien penser à la desserrer pour permettre cette rotation (donc la resserrer ensuite).
Si c'est une vis à épaulement, elle n'écrase jamais la patte d'étrier, même serrée : dans ce cas, pas besoin de la toucher.
Que peut nous dire la forme de cette vis ?
Sinon, je la déposerai pour regarder, au prochain réglage de tension de chaîne.
