Fazer 2001 sur 2 cylindres au ralenti - 3 et 4 inactifs
jyb
Re: Fazer 2001 sur 2 cylindres au ralenti - 3 et 4 inactifs
Message par jyb »
d0ne a écrit :Si j'ai bien compris t'as résolu ton problème ? Ou que partiellement ?
Bonsoir,
J’ai bien résolu mon problème ...
je n’avais pas bien nettoyé / contrôlé les gicleurs de ralenti. Bref, au 4ème démontage j’ai débouché les dits gicleurs avec un brin de fil électrique + nettoyant carbu en bombe, puis remontage et hop ... démarrage sur 4 cylindres et ralenti parfait immédiatement ...
Il restait une trace d’huile sous le carbu nº 2, mais ne vais rouler un peu avant pour voir si le pb persiste ...
Là je viens de remettre du liquide de refroidissement et de tout remonter ...
Essai route prévu ce week end ...
En tout cas, merci pour les conseils ...
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
Good job ! :powa
jyb
Message par jyb »
Bon finalement, mademoiselle fazer à décidé de me donner du fil à retordre.
Suite au quatrième démontage de la rampe, elle tourne sur 4 cylindres mais finalement fuite au niveau des trop pleins des carbus.
Alors du coup, 5ème démontage aujourd’hui avec changement des pointeaux, des sièges de pointeaux, et des joints de cuves (ça suintait au niveau des cuves).
J’en ai profité pour examiner les durites de réchauffement des cuves et il y en avait une percée ... du coup je l’ai raccourcie ...
Au final, remontage dans la foulée, et là redémarrage, plus de fuite au niveau des trop pleins de carbu et à priori plus de fuite sous les carbus (c’était bien du liquide et pas de l’huile - merci pour le tuyau). Ralenti super régulier ... :bday: :D
Essai sur route cette semaine, mais synchro de carbus prévu dans tous les cas.
Sinon, un tuyau pour le réglage de richesse (pour le moment c’est réglé à 2 tours pour tous les cylindres) ? De quoi aurais je besoin (à part d’un concessionnaire :evilbat: ) ?
Deepdivemaster
Il te faut un analyseur CO (150 € sur le net), réglage entre 2 et 3%, mesure sur chaque pipe d'échappement. et re-synchro derrière !
Message par Laurent343 »
Acheter un analyseur CO, c'est peut-être une dépense excessive si ça ne sert que pour une moto.
Bien souvent, on se contente (pour les vis de richesse) de mettre le réglage d'origine (celui de la RMT), si moteur et échappement sont d'origine.
Il y aussi des techniques qui permettent d'affiner ce réglage, en s'appuyant sur le réglage qui permet le régime moteur le plus élevé (chercher un tuto).
jyb
Message par jyb »
Bon, synchro des carburateurs faite aujourd'hui, ralenti régulier et parfait !!!
Par contre, lors de l'essai sur route, symptôme : miss Fazer broute entre 2500 et 3500 tours, par contre au dessus ca envoie du bois sévère ...
Pour rappel, suite aux travaux réalisés : bougies neuves, 2 anti parasites neufs, filtres à air, huile, essences neufs, sièges de pointeaux, pointeaux, joints de cuves neufs, gicleurs de ralenti débouchés, gicleurs d'air controlés, synchro carburateurs faite, pipes d'admission changées, capteur TPS réglé ...
Bon, de ce que j'ai lu ici et là, il reste : contrôle des bougies et antiparasites, prises d'air, bobines, stator, richesse, ...
Une idée ? Une piste ? Un conseil ? (pitié, pas un 6ème démontage de la rampe ! :-?)
fzx44
Message par fzx44 »
verification des aiguilles et de leur hauteur
fzx44
Message par fzx44 »
Laurent343 a écrit :Bonjour,
+1 à 100% pour un reglage a l'analyseur de gaz
Deepdivemaster
Un analyseur ça coûte 150 balles, c'est sûr. Mais c'est vite amorti. sans compter que ça peut aider des potes aussi ! :D
