voici la bete!! un peu d"aide aussi!!!!
vodoo
Message par vodoo »
voila g encore besoin d'aide
Quelqu'1 peut t'il me dire si la fiche blanche en photo qui se trouve sur le flanc gauche a coté de la serrure de selle doit elle etre branché :?:
et si oui a quoi ou a quoi sert il:?: Car g quasi fini mon fazer et il ne veut pas démarrer or ma batterie et bonne et je n'ai pas de masse
Merci de vos réponse........ :-D :-D :-D
je passe du 4 roues aux 2 roues!!!
JE DEVIENS UN HOMME!!!!!
nsc
Message par nsc »
c'es pas une alarme ou un coupe contact ??
fazerjaune - Auteur de :
vodoo
Message par vodoo »
j'en sais rien mais ca m'enpeche de démarrer la bécanne??
Si c alarme ou coupe circuit comment le verifier??,
vodoo
Message par vodoo »
en fait g eu l'ancien proprio y'avait pas de coupe circuit ni d'alarme!! :( :? :(
HELP!!! :wrazz:
arnauddupre
Message par arnauddupre »
après consultation du manuel d'atelier, il s'agit du relais de coupure du circuit de démarrage. (cf page 2-26 agrandis E pièce n°12).
Et ceci semble expliquer ton problème...
Arnaud
Blue Team
nsc
Message par nsc »
je reformule, c'est pas le "précablage" que yamaha fait pour installer un coupe contact alarme etc, ?? en gros c'est précablé, au cas ou tu souhaite installer une alarme yam...?? j'ai matté sous ma selle, et j'ai un truc qui y ressemble (désolé faisait noir) et j'ai effectivement mon coupe contact qui y est branché.
Question subsidaire, tu dis que la bécane démarre, pas, développe, tes voyants indiques quoi sur le tab de bord ?
Vérifie l'arrivée d'éssence (robinet), le coupe circuit d'urgence. Le moteur broute ? ou il se passe strictement rien ?
vodoo
Message par vodoo »
ok merci arnauddupre mais sait tu si ceci doit etre branché??
J'arrive pas a lire le manuel d'atelier du site ca me marque rien :(
Quand a nsc oui tout est bien ouvert en fait g pas de jus du tout (pas de klaxon...)
En fait j'aimerais savoir si cette "ptain" de fiche blanche doit etre branché et si oui ou???
Merci en tout cas
vodoo
Message par vodoo »
ok j'ai pu lire le manuel arnauddupre a raison je pense
Met faut il mettre un boitier dessus??
street77
Message par street77 »
as tu controlé ton fusible principal si non fais le, pour la fiche blanche je viens de regarder dans la revue technique je ne vois pas mais je pense que ca peut etre le relais de coupure du circuit de demarrage puisque ta moto ne démarre pas
vodoo
Message par vodoo »
oui en fait c'est le relais de circuir de demarrage mais en fait j'aimerais savoir si c'est un boitier ou alors si on doit le brancher a une autre fiche??
Pour les fusibles tout est ok
