[Moteur] fuite huile
- fazer80
- Païlote
Re: [Moteur] fuite huile
[quote="Popiette"]Si il y avait de l'huile dans le liquide de refroidissement, c'est forcément un joint défaillant, le plus souvent le joint de culasse.[/quote]
Pas forcément, ça peut etre le refroidisseur d'huile qui fuit et le mélange se fait. C'est la piéce qui se trouve entre le filtre a huile et le moteur.Dans le serpentin passe le liquide de refroidissement et a l'extérieur l'huile. Je ne connais pas de cas sur Le 600 FZS, mais c'est arrivé sur d'autres motos.
- sid18
Bon, suite et fin de l'aventure...J'ai donc emmené la belle chez Yamaha, qui au final, n'ont rien trouvé....
tout marche impeccablement bien, juste le bouchon du vase d'expansion à changer... j'en ai profité pour faire faire une ptite révision global, le tout pour moins de 200 €...
voila, sujet clos
PS: merci à tous pour vos messages
voila, sujet clos
- fazer80
- Païlote
Qu'ils n'aient rien trouvé n'est la meilleure chose qui puisse arriver. Tiens nous au courant de l'évolution des choses.
- sid18
Bonjour a tous !
En faite, l'explication qu'ils m'ont donné c'est que mon liquide de refroidissement était complétement foutu ( chose étrange puisque j'avais fait réviser entièrement ma moto chez un autre cons' Yamaha avant de partir en vacances dans les Pyrénées il n'y a meme pas un an...bref).
Mais ils ont quand même réussi à trouvé un ptit truc : ( désolé si je n'emploie pas les bon termes) en faite, mon vase d'expansion était complétement vide, et le calorstat (???) était complétement bouché, donc mon liquide de refroidissement était emprisonné dans un circuit fermé, et lorsque la moto a beaucoup chauffée, le liquide de refroidissement, sous pression, s'est alors évacuée là ou il pouvait, d'où ma fuite, qui longeait une durite pour atterrir sur le couvre culasse, tomber dans les puits de bougies et sortir par ces fameux 2 petits trous au milieu des ailettes du moteur....tout une histoire !!!
donc le changement de cette pièce ( je sais pas exactement si c'est le calorstat...) me couta la somme de 71 €....
Maintenant, en pensant avoir une moto saine, et réparée, je m'en vais de ce pas faire un bon nettoyage !!! j'ouvre alors le cache de pignon de sortie de boite ( grâce a l'excellent tuto du changement de kit chaine que j'ai trouvé ici meme, merci a l'auteur
) et la....c'est le drame !!! l'écrou, qui normalement est sensé tenir le pignon de sortie de boite, tombe tout seul dans ma main....
Le PSB n'est maintenu sur son axe que grâce a la pression exercé par le cache sur l'écrou ( qui tourne dans le vide), qui lui même retient le PSB.... et la rondelle en métal ( je ne sais plus le nom) a completement était bouffée par l'axe...
j'ai rappelé Yam, ils l'a regarde samedi, et m'ont proposé, en consolation, d'essayé le FZ8 le temps de faire les réparations, ou de faire le devis (suivant comment est le filetage de l'axe...)
Voila...je commence a déprimé un peu mais bon...j'espère que ca va se réglé de la même manière que mon fameux joint de culasse ...
Les nouvelles du jour, bonjour...
EDIT : apres recherche ici meme, c'est visiblement un probleme récurent....j'en ai pris note, et vu également quelques propositions de réparations a moindre cout... on verra ce que me dit Yam samedi...
PS : J'adore ce forum, y'a vraiment tout ce qu'on cherche ! Merci
- franckyman
Que ta moto est vraiment chauffée de la à perdre le liquide refroidissement, tu as frisé le joint de culasse
Maintenant c'est ton PSB qui se fait la malle
Tu devrait aller te faire exorciser
- fazer80
- Païlote
Ben ça continue !
- sid18
ah c'est clair, en ce moment j'ai la poisse...
je pense que, une fois ce probleme réglé, je vais me tapé un big trip pour fêter ca !
(....enfin, s'il me reste assez de sous pour mettre de l'essence...
Pour en revenir à mon histoire d'huile la, en faite le gars m'a dit que si vraiment c'était mon joint de culasse, les 600 km que j'ai fait entre le moment ou j'ai fait changer mon LDR et le moment ou Yam l'a prise en main, ca aurait recommencé, ou pire ca m'aurait fait de la mayonnaise, avec grosse perte de puissance etc....
Là, il n'y avais aucune trace d'huile dans le LDR....le joint de culasse à tenu
( mais je pense qu'il en a pris un coup dans la gueule quand même...)
(....enfin, s'il me reste assez de sous pour mettre de l'essence... Pour en revenir à mon histoire d'huile la, en faite le gars m'a dit que si vraiment c'était mon joint de culasse, les 600 km que j'ai fait entre le moment ou j'ai fait changer mon LDR et le moment ou Yam l'a prise en main, ca aurait recommencé, ou pire ca m'aurait fait de la mayonnaise, avec grosse perte de puissance etc....
- buzz
tant que tu roule il n'y a pas de soucispour le joint de cucu, car le refroidissement se fait bien. le danger c'est de faire de la ville...
- sid18
tant mieux....j'aime pas la ville !
- pouic2003
normalement un joint de culasse qui lache entre eau et huile ça fait de la mayonnaise dans le radiateur et la moto fume je pense plutot pour le joint cache culbuteur, je sais plus le prix mais dans le 50€ je pense, et c'est pas dur a changer , l'important est de le serrer en triangle pour qu'il se positionne bien .
regarde ton radiateur voir la tête du liquide de refroidissement . elle a combien de bornes , et elle fonctionne normalement ???? demarage , accelération
