[résolu]Petit souci ou c'est dans la tête ?
- jlmax3
Re: Petit souci ou c'est dans la tête ?
tu peux bien vérifier la bonne position du capteur TPS au compte tours;
-débrancher le capteur
-mettre le contact
-rebrancher le capteur
si compte tours indique:
5000 angle trop faible
0 ok
10000 angle trop important
-mettre le contact
0 ok
- buzz
jlmax3 a écrit :tu peux bien vérifier la bonne position du capteur TPS au compte tours;
-mettre le contact
0 ok
c'est bien ce qui est expliqué dans le lien que j'ai donné un peu plus haut
- jlmax3
désolé,j'avais pas vu,scuse moi
- yauyau
Je viens de récupérer ma moto, 2 gicleurs étaient bouchés.
Ils ont donc nettoyé et réglé, elle est toute douce maintenant au ralenti, du velours !!
Merci à tous pour vos infos.
Ce n'était pas dans la tête.
- fazer80
- Païlote
[quote="jlmax3"]tu peux bien vérifier la bonne position du capteur TPS au compte tours;
-mettre le contact
0 ok
10000 angle trop important[/quote]
Ca c'est dans les RTM de daube ! Le bon réglage étant 5000.
-mettre le contact
0 ok
- jlmax3
fazer80 a écrit :jlmax3 a écrit :tu peux bien vérifier la bonne position du capteur TPS au compte tours;
-mettre le contact
0 ok
oui,en plus,y'a des jours,je devrais rester au lit
- FAZER 63
Re: [résolu]Petit souci ou c'est dans la tête ?
Bon ben probleme resolue, la bonne chose est que les gicleur se bouche souvent pour un manque d'utilisation cas l'essence pourrie, donc cela peux prouver le peux de km qu'a ta machine.
Allé gaz.
Allé gaz.
- yauyau
Nouveau problème au ralenti, les claquements ont fini par revenir, et ce week-end je viens de m'apercevoir que j'ai une fuite d'essence.
Retour au garage une nouvelle fois...
- buzz
Pour tes claquements, c'est peut être le tendeur de distribution qui a du mal à passer un cran, c'est très courant sur le 600 fzs, pas grave du tout et facile à résoudre...
- Nylha
Je me demande dans quelle mesure on peut annuler la vente si la becane passe presque plus de temps au garage pour pannes a repetitions que sur la route...
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
