FZS 600 Cale au ralenti
aquarys
Re: FZS 600 Cale au ralenti
Message par aquarys »
Ha lamuerte a aussi le même ordre :
:coco17: :coco17:
Saigneur
Message par Saigneur »
Après, si les bobines sont inversé (sur leur emplacement), on peut quand même les monter sur les bon cylindres, mais ça change le sens des cosses ;)
Montage 100% d'origine :
aquarys
Bref il y a de tout et n’importe quoi !
Le schéma de câblage n'est pas plus explicite.
Un vrai mystère
Saigneur
ba non, pas un mystère... :
Bobine 1, pour les cylindres 1 et 4, placé à gauche sur la moto => rouge/noir à gauche et orange à droite
Bobine 2, pour les cylindres 2 et 3, placé à droite sur la moto => gris à gauche et rouge/noir à droite
Un petit schéma pour illustrer, vue du dessus de la moto :
Ob3lix
Message par Ob3lix »
ça change un truc le branchement des bobines ?
Sur ma 2003 j'ai la même chose pour les connections des antiparasites mais pour les fils elec, les 2 rouges et noir sont inversés par rapport à ton schéma
on se triture peut-être pour rien non ?
d0ne
Message par d0ne »
Une bobine est non polarisée?
Saigneur
Il est aussi possible que les bobines soit inversé au niveau de l'emplacement, donc aussi pour le cablage ;)
Edit : Effectivement une bobine n'est pas polarisée, mais le montage que je donne ci-dessus est celui d'origine, après aucune incidence si on inverse les cosses, je croyais que ça avait été dit, autant pour moi :jesors
aquarys
Donc la grosse boulette à ne pas faire c'est inverser le orange et le gris en laissant les 1-2-3-4 sur les bougies.
d0ne
Message par d0ne »
Bobine de gauche: cylindre 1 et 4 (la longueur des câbles y oblige ;) )
Bobine de droite: 2-3
crop54
Message par crop54 »
Perso, je changerais les pointeaux.Tu vide les cuves,remets en marche et ça fonctionne bien quelques instants...après, les cuves sont trop pleines (pointeaux qui ne ferment plus) et ta carburation devient trop riche et ça cafouille. D'ou les bougies noires.
