transformation en scrambler
Re: transformation en scrambler
Beau résultat !
momoh93
Message par momoh93 »
:shocked!: combien d'heures de boulot ?
Chapeau l'artiste !
mika2993
Message par mika2993 »
Merci à vous.
Je ne sais pas combien d'heure je n'ai pas regardé la seul chose que je n'ai pas fait moi même c'est la découpe du cadre j'avais pas l'outil c'est un collègue du taff qui me la fait
Luke ,I'm your fazer
Fadzi
Message par Fadzi »
mika2993 a écrit : changer le 5A par du 10A cela changerait il quelque chose à mon problème de compteur
Bsoir, laisse le fusible d'origine a 5Amp , lorsque l'on augmente la valeur d'un fusible ,on augmente l'intensité de fusion ,donc tu risque de détériorer tes composants avant que ce fusible de 10 amp te coupe ton circuit en cas de "panne/défaut" électrique :(
pour ta panne , il faut controler tes jonctions élect. il faut avoir les cables d'une section équivalente avant transformation, tu as bien des contacts franc aux nivaux des jonctions,pas d'oxydation , pas de conducteurs mal dénudés avant sertissage/serrage :coco17: tu as bien isoler tes branchement pour éviter les courants de fuites , tous ces petits défauts te causent une perte de tensions donc un mauvais fonctionnement des composants électronique de ton compteur ...ne pas oublier les retours de courant lorsque l'on utilise les branchements a la masse (contact franc par rapport a la "feraille" a proximitée) pour économiser un conducteur ;)
PS : elle en jette ta "PETITE" transformation :-D
A+fadzi :hi:
“Albert Einstein”
morgul
Message par morgul »
Elle est sympa comme ça. J'aime beaucoup ce phare :yep:
mika2993
Salut.
J'ai soudé tout mes fils et je les ai isolé et aucune oxydation. Je sens que je vais jeter se compteur à la poubelle...
Spartiaxe
Message par Spartiaxe »
Salut
Ta meule est vraiment pas mal, tes clignotants à l'arrière sont intégrés à ton feu ?
Sinon j'en aurai mis au bout de tes tubes de cadre , un peu comme sur certaine harley , pour cacher les découpes .
Ce n'est que mon avis
Par contre tu l'as trouvé où ton support de plaque ?
Encore bravo pour le boulot réalisé
Yaneson69
Message par Yaneson69 »
Superbe boulot, j’adore !! Même si je préfère un bon phare rond, mais l’ensemble c’est magnifique !
Même question, où as tu trouvé le support de plaque?
Avec les cornets tu sens une différence ?
mika2993
Salut.
Oui cligno intégré au feu.
Le support de plaque j'ai trouvé ça sur internet une boîte française qui fait ça.
Les cornets pas de différence notable niveau puissance mais le son change et cest sympa. Et l'esthétique le plus important ^^
mika2993
