pour ma part, 70€ une TDF bleu avec phare et bulle haute fumée mais j'ai du faire des bornes pour l'avoir avant tout le monde
le phare m'a permis de changer celui de base qui avait malencontreusement fondu dans le four en voulant l'ouvrir.............................................
Le probleme c'est que ca peut venir de beaucoup de choses donc pas simple a dire. Apres ca depend de l etat general si le mec a des facture d entretien a te presente aussi. Le mec peux juste etre feignant et plus en avoir l utilité donc il s en débarrasse. Pas simple a démêler quand meme.
Non mais elle démarre seulement d'après le vendeur la batterie ne doit plus tenir la charge.
Mais moi ce que je souhaiterais savoir cest si elle peut rouler? Le fait qu'elle n'est pas roulé pendant un an.. Si cela ne risque rien niveau mécanique? Pour tester la boîte j'ai lu qui fallait tirer sur la seconde.. mais avec une moto qui n'a pas roulé depuis Quelque mois? Conseillé ou non? Faire une essai sur route quoi.
en soit tu dois pouvoir rouler à partir du moment ou elle démarre ! Vérifie juste le niveau d'huile, le niveau de liquide de frein et le LDR avant de partir pour pas avoir de surprise pendant ton galop d'essai ! après si tu la prends tu devras vidanger, changer tout les liquides de freins ainsi que le LDR. les pneus peuvent aussi etre un peu vieux (dur du coup) donc pas d'attaque avec et changement apres achat
Totor78 a écrit :en soit tu dois pouvoir rouler à partir du moment ou elle démarre ! Vérifie juste le niveau d'huile, le niveau de liquide de frein et le LDR avant de partir pour pas avoir de surprise pendant ton galop d'essai ! après si tu la prends tu devras vidanger, changer tout les liquides de freins ainsi que le LDR. les pneus peuvent aussi etre un peu vieux (dur du coup) donc pas d'attaque avec et changement apres achat
pour tester la boite il faut absolument taper dedans en 2 eme ?
Moto sur béquille et passant les rapports serait til suffisant pour déceler un défaut..
Les pneus c'est obligatoire le changement? car d'apres le vendeur ils sont neuf. Du moins il y'a un an.
