Tendeur de chaine de distribution !
- angelgirl
- angelgirl
ritchy31
salut fazergirl,
concernant la galere classique de la vis bloqué, je me permet de te donner mon approche.
D'abord, j'utilise toujours une clef a oeil ou une douille pour de maniere a forcer sur les 6 angles de la tete ( au lieu de 2 avec une clef a fourche). Ca evite de bousiller la tete de la vis. Si ca vient pas; degrippant. Si ca vient toujours pas, degrippant. Si ca ne vient encore pas, tu tappote doucelment mais longrtemps avec un marteau sur la tete de la vis de maniere a decoller les filets, tu tape sur ta clefs que tu maintien avec la main.
La, ca devrait venir. Il parrait que chauffer au chalumeau est l'ultime remede, mais bon, sur un carter, vaut mieux pas....
a+
a+
amateur de la clef de 12
- angelgirl
ritchy31 a écrit :salut fazergirl,
a+
merci je suis allé voir qq qui avait une clé a cliquet c ok
je reesaye demain mais ça me parait qd meme bien difficile comme acces
- loulou94_5
Methode de Reyno
Salut à tous !
Merci Reyno !!!!
J ai testé ta methode et ca marche...
Avant c'était un concerto de clics aussi bien à chaud qu'à froid, et je me préparais psychologiquement à un lourd démontage de la moto pour pouvoir vérifier ce tendeur ou bien la chaine en elle même...
OUF en 3/4 d'heure c'était bouclé et plus un bruit...
Bon c'est chiant à faire, car on ne peut desserrer les deux vis que 1/8 de tour à chaque fois. à part ca nickel...
Dans mon cas le guide du tendeur est resté collé au carter mais un leger coup de mayet avec une cale en bois a très bien décollé l'ensemble...
Faites quand même attention à ne pas trop "retendre" la chaine ; 1 ou 2 clics maxi à chaque fois, sinon vous risquez de ne plus pouvoir revisser le tendeur et d'etre obligés de démonter les carbus...
Voila, merci à Reyno pour son coup de pouce....
Merci Reyno !!!!
- Modérateur Bricoleur 50N.m
- carolivier
- angelgirl
- angelgirl
