fazer FULLCARBON
Teddoss
Re: fazer FULLCARBON
Message par Teddoss »
sapeurad a écrit :Image
Certains ici savent comment je roule, et comment je freine, et mes caches poussière n'ont jamais rencontré mon Té Inf :teuteul:
+1 j'ai testé et il me reste beaucoup plus que 1.5cm
shogun
Message par shogun »
Je remesurerais aussi ce soir alors!
gwen
Message par gwen »
ca peut paraître bizarre mais j ai l impression que ma fourche av a ete abaisser car j ai mis mon faz a cote du faz de mon frere et on a 30 mm d ecart du bas des fourreau jusqu en haut du té et pourtant nous avons le meme modele a part qu il a une tete de fourche d origine !! :crazyeyes:
y a t il une expliquation logique ? :coco17:
S377
Message par S377 »
gwen a écrit :ca peut paraître bizarre mais j ai l impression que ma fourche av a ete abaisser car j ai mis mon faz a cote du faz de mon frere et on a 30 mm d ecart du bas des fourreau jusqu en haut du té et pourtant nous avons le meme modele a part qu il a une tete de fourche d origine !! :crazyeyes:
Les ressorts ont peut etre été changés pour des plus court, à la dernière vidange peut être que moins d'huile a été mise...
Ou même (mais là je ne suis pas sûr du tout, donc qu'on me reprenne si j'ai faux), les tubes peuvent être réglés, donc peut être un réglage différent :-?
| fazernoir .. |
| Image . |
gwen
Message par gwen »
je voulais savoir tu a combien de mm entre le haut de ton fourreau et la bas de té ?? :D
moi j ai 13 cm et hauteur du bas de la fourche +haut de la fourche j ai 75.5 cm
shogun
Bon j'ai remesuré ce soir. La distance standard entre le T inferieur et le cache poussière et de 150 mm. Donc 150-120mm=30mm de remonté possible théorique maximum.
Je devais être sur la latéral à ma première mesure. :oops:
Message par phil »
Commence par baisser de 20mm, conduis là un peu, et ajuste en fonction de ton ressenti ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
gwen
Message par gwen »
merci pour l aide mais je vais attendre de commander les bracelets de guidons car je continu a rajouter des pieces du z750 :D
voila des photos :D
j ai mis la jante ar du z et et j ai relever l arriere de 20mm, mis le garde boue av du z et pour finir refait la selle ( je pence que je vais retailler :D )
gwen
Message par gwen »
bon j ai continuer le faz , j ai rajouter les platines du z refait des fixations au niveau du cadre pour pouvoir les installer
apres mis en place des platines
apres tous ca il me restera a faire la peinture car ca fait pas tres jolie jolie :teuteul:
du coup ca me fait des commande reculer pas besoin d acheter :D
MICKAEL02
Message par MICKAEL02 »
Moi je trouve ça sympa ton covering. J'en metterais pas partout mais sur les petites pièces ça peut être sympa.
