Carbu n°3 qui ne s'allume pas ?
Babar
Re: [Résolu] Carbu n°3 qui ne s'allume pas ?
Message par Babar »
Laurent343 a écrit :Bjr
A Babar :
Il te manque les 4 embouts / écrous "spéciaux" qui se vissent tout en haut de chaque bougie ?
Faut pas rouler comme ça !
Tu devrais aller voir un mécanicien sympa, il pourra t'en vendre ou t'en donner. C'est le genre de pièces qu'il aura probablement, vu que les bougies sont généralement livrées avec, mais ces pièces sont souvent inutiles (selon le type d'anti-parasite).
J'ai les antiparasites d'origine, sans ces fameux écrous justement sur les bougies... faut que j'aille en récupérer...
Mieux vaut être en retard au rendez-vous plutôt qu'en avance à l'hôpital...
Babar
Message par Babar »
d0ne a écrit :Quels embouts à visser sur les bouchons ? Tu parles des "olives" en alu sur les bougies ? Si c'est ça j'en avais eu sur les bougies iridium mais il faut les retirer pour pouvoir brancher les antiparasites aux bougies.
Justement, sur les anti-parasite d'origine, il faut virer ses olives, sur les VD10F, il faut les laisser :) donc il faut que j'en retrouve...
Babar
Message par Babar »
c'est ce qu'il me semblait avoir vu c'est vrai...
je vais réessayer de les brancher demain, j'ai peu de répits niveau taf...
Babar
Message par Babar »
BONHEUR !!!
ça y est, j'ai eu le temps de m'en occuper, quelle joie d'entendre les 4 cylindre dès 1200 tours sans à-coups
donc je valide bien les VD10F, si et seulement si vous n'avez pas trop raccourci les cables entre les bobines et les anti-parasites... ça passe juste pour moi, mais ça passe!!!
:powa :moto1:
Karim B.
Message par Karim B. »
Bon et bien je reviens pour le même problème.. la bobine changée vient de rendre l'âme elle aussi. Le carbu n°3 ne fonctionne qu'à moitié d'après la température du collecteur
Soit je suis tout simplement poissard, soit j'ai un problème électrique qui vient de flinguer la deuxième bobine..
Karim B.
Bobine changée et le problème persiste.. je ne comprends pas
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
Hello !
Une bobine qui claque ça peut arriver. Mais deux fois, c'est curieux.
Je te propose de reprendre les bases :
(A ce sujet, j'ai vu que ton multimètre était connecté bizarrement : La pointe de touche noire doit être sur le COM, la rouge sur le plot de droite (V, A, Ohms, etc...) car la prise de gauche 10A ne sert normalement que pour les mesures ampèremétriques supérieures à 10 Amp. ce qui ne peut être le cas dans tes mesures.
Donc :
1- Mesures, et notes les résistances en Ohm ou kOhms des primaires des bobines 1,2,3,4.
2- Mesures, et notes les résistances des secondaires 1,2,3,4.
3- Mesures les résistances des fils de bougie (depuis l'entrée bobine jusqu'à la sortie du plot central de la bougie, la bougie étant raccordée) idem 1,2,3,4.
Poste les résultats, on va tâcher de comprendre !
V à toi !
Karim B.
@Deepdivemaster
Merci de ton idée ! Je viens de faire un test avec l'allumage d'une bougie sur moteur et il y a bien une étincelle continue, donc la piste de la bobine est écartée
Du coup démontage de la rampe une énième fois..
