modifs de ma belle (O o)
julbond
Re: Réparations et modifs de ma belle (R1 inside)
Message par julbond »
Judu06 a écrit :Il faut la faire faire par un tourneur fraiseur
Juste un tourneur ça devrait suffir ^^
max fz6-n
Message par max fz6-n »
justement j'en cherche 1 ...........
en r1 sinon rien..........
lemessy
Message par lemessy »
max fz6-n a écrit :la bague pour mettre avec la fourche de r1 ? sous le tés supérieur ? tu l'as commandé ou ? j'en cherche une aussi !
merci
je l'avais déjà; mais comme je n'ai pas enfoncé mon axe au max (2.5mm); j'hésite a en mettre une.
et pour répondre a sa fabrication, tu n'ai pas obligé de passer par un usineur. si tu a une plaque de métal correspondant a l'épaisseur voulu (ou proche), tu la perce au diamètre voulu puis tu découpe le tour pour correspondre au diamètre du roulement. Voir un peu plus. Il n'est pas nécessaire de percer pour avoir un jeu serrer; bien au contraire; un petit jeu est nécessaire.
si tout ce passe bien, elle sera sur roue cette aprem. ensuite, le cul je verrais plus tard.
Judu06
Message par Judu06 »
Sa chipote, sa chipote ^^
max fz6-n
merci
si tu te sert pas de la tienne je te la prend si tu la vend ! ;)
lemessy
Modif de l'axe de roue.
Valable uniquement si vous gardé la roue d'origine.
a l'origine
ça doit rentrer ici
comme cela
une fois l'embase viré
sa doit rentrer; mais pas assez.
re-"usinage" ou plutôt meulage (6-7mm en moins)
Et voila, j'ai enfin assez de prise pour la clé de serrage.
j'en ai passé du temp a meuler cet axe!! bien résistant.
lemessy
les Té peinds
L'axe qui dépasse un peu :teuteul:
Montage avec une grosse dose de graisse
La rondelle qui permet d'espacer le roulement du Té
Monté
Bien!!
Pas bien :bad-words: . j'ai pas assez de filets!!
lemessy
La nouvelle version du rotor du compteur
lemessy
La piste du roulement bien usé; ça se sentait dans la direction
La difference de hauteur entre un roulement a billes et a rouleaux
Et on tape encore et encore pour faire rentrer le roulement. sans oublier de mettre avant le cache poussière
Mon tube de cuivre a souffert :-?
lemessy
Un bonus pour vous, le montage a blanc :mrgreen:
