[Electricite] Problème alarme après "non roulage" de 3 mois
fzx44
Re: [Electricite] Problème alarme après "non roulage" de 3 mois
y a un des deux shunt qui n 'est pas necessaire....la mienne tourne avec un seul shunt ............le soucis est de déterminer lequel....
maintenant, c'est pas compliqué de faire deux shunt et cela fonctionne très bien aussi , donc au lieu de se prendre la tete a chercher quel shunt n'est pas utile, autant faire les deux
sassone91
Deepdivemaster a écrit :Alors ? ça a donné quelque chose ?
désolé pour la réponse tardive, je n'ai malheureusement pas pu encore m'y atteler pr des raisons persos, mais je ne manquerai pas de donner des infos une fois le temps de m'y mettre
Merci encore de ton aide
et comme le dit fzx44 j'espère que seul un des shunts suffira car quand j'avais regardé je ne retrouvais les fils que pour en faire un, en espérant que ce soit le bon
Merci encore
sassone91
Après plusieurs mois j'ai enfin pu me repencher sur mon pb!
et malheureusement je n'ai tjrs pas réussi malgré tous vos messages.
Ca ne resssemble ni aux photos d'une 2002 , ni d'une 2003... alors que j'ai bien une 2003
J'ai un connecteur à 6 broches avec uniquement 5 d'utilisées..
Voci qqes photos
https://photos.app.goo.gl/38Vjy1aYa4K8szkJ7
https://photos.app.goo.gl/ywSH6i593p18wSn57
Si vous avez une idée je suis preneur
Merci encore
Voci qqes photos
Merci encore
- Deepdivemaster
Hello !
Ton groupe de fils noirs, il n'avait pas un connecteur, au bout ? Parce que ça ressemble bien aux fils du boitier d'alarme.
Auquel cas, il va falloir identifier leurs origines pour réaliser les shunts...
sassone91
Deepdivemaster a écrit :Hello !
Non pas de connecteur au bout des fils noir ils allaient tous ds le boitier de l'alarme...
Par rapport à ton ancien message ou tu m'avais représenté les shunts sur le schéma de la RTM, est il possible (je ne m'y connais pas en élec je pose la question au cas où) de faire le shunt plus en amont et pas au bout de ses fils noirs ?
Exemple, j'ai prolongé les fils censés être shuntés et je vois où ils arrivent, et ensuite je shunte entre ces deux points d'arrivée ?
https://photos.app.goo.gl/AFfKpqSweisyjQnQ8
- Deepdivemaster
Hello !
Oui, tu pourras tout a fait réaliser les shunts en amont.
Mais (Car il y a souvent un mais...) les fils noirs peuvent prendre n'importe laquelle des positions sur les connecteurs du schéma : ils sont noirs pour qu'on ne puisse pas déterminer facilement leur fonction (c'est un antivol, après tout !) . C'est pourquoi il faut déterminer précisément cette position avant la réalisation de tout shunt.
En théorie, ton marquage couleur schéma pourrait être bon. Ou pas...
Je vais regarder les fonctions des différents fils (petite étude schéma) pour te dire quels shunts tu peux faire, et à quel endroit. (si ça te va ?)
A + !
A + !
sassone91
Ca serait vraiment top !!
Merci pour ton aide ;-)
sassone91
@ Deepdivemaster
A priori de ce que j'ai pu comprendre des autres msg, seulement un pont était nécessaire, donc uniquement que 2 des fils à ''suivre'' sur le schéma c'est bien ça ?
- Deepdivemaster
Hello !
Non, je ne suis pas encore sur, mais je pense qu'il y a quatre fils... Je te propose de préparer dès à présent deux fusibles avec des fils, de façon à pouvoir faire les shunts sans risques pour ta moto, dès que j'aurai fini l'épluchage du faisceau (ce week-end à priori).
V !
V !
sassone91
Ok ça marche
Encore un grd merci pour ton aide
