Disparition des CR
Domi_83
Re: Disparition des CR
Salut Zeitoon. As tu eu le temps de jeter un oeil sur le problème des CR
- Admin à la rescousse
Oui mais je ne retrouve que les pdf et pas les pages HTML donc pas simple
Badcat77
Tu vas finir par y arriver
- Tachikoma
J'ai retrouvé le mien en cherchant dans mes anciens messages, si ça peut vous donner une piste.
viewtopic.php?f=34&t=61129
- xthib1
Plus de nouvelles pour les CR ?
- fazer80
- Païlote
Ils sont parti avec le petit robot . C'est facile de les retrouver personnellement j'en ai retrouvé quelques un. Il suffit de mettre les liens ici et qu'un modérateur recré la rubrique.
- xthib1
Bonne idée. Je vais chercher ceux dont je me souviens. De ton côté tu peux mettre les liens que tu as trouvé ?
{edit} Voici les CR que j'ai pu retrouver :
Pipe d'admissions
Chaine distribution 1
Chaine distribution 2
Démontage fourche
Dépose/révision/remontage rampe carbu
Vidange liquide de frein
Réglage TPS
Kit chaine
Vérifier Thermostat
Conseil démontage/remontage/nettoyage rampe carbu
Dépose rampe carbu
Synchro carbu
Pipe d'admissions
Démontage fourche
Réglage TPS
Kit chaine
Vérifier Thermostat
Dépose rampe carbu
Synchro carbu
Modifié en dernier par xthib1 le 20 mars 2018, 08:44, modifié 1 fois.
je viens bien recrééer le topic si on m'aide un peu
- xthib1
CF le message ci dessus
ok je vois demain !
