branchement électrique après démontage d'une alarme
street76
Re: branchement électrique après démontage d'une alarme
Message par street76 »
Salut Fadzi concernant l'alarme je l'ai démonté donc je n'en ai plus et je voudrais rebranché tous ces fils noirs sans alarme :coco17: :coco17:
Le Com c'est bien le boitier CDI ou d'allumage ?? :hi:
Fadzi
Message par Fadzi »
street76 a écrit :Salut Fadzi concernant l'alarme je l'ai démonté donc je n'en ai plus et je voudrais rebranché tous ces fils noirs sans alarme :coco17: :coco17:
Le Com c'est le Commutateur/bouton de démarrage (guidon moto) le repère 55 en bas du schémas qui est branché (repère 1) sur le neutre /masse .
Lorsque je marque coté "alarme" je parle des fils qui viennent de la moto et étaient brancher vers l'arriere sur l'alarme, comme tu l'a démonter ,ces fils sont libre il faut donc repérer de quel relais ou bouton/commutateur ou autres élements de la moto ils provienne..
les points de mesures sont cerclés de rouge et repérer 1 vers 1bis pour indiquer l'ordre de mesure ..
Pour la fiche relais coupure , comme il y as un détrompeur de représenter,2 plots a droite et 3 plots a gauche donc ce servir de ce repère pour le point de mesure rep. 2
Tu ramène donc ton -batterie au travers de ce bouton, si tu l'actionne tu vas vers l'arrière coté alarme, comme tu a éliminé l'alarme tu devras repérer parmi tes fils non brancher celui qui vas te faire un passage vers le -/neutre batterie lorsque tu actionne ce bouton démarrage, ton ohmètre t'indiqueras zéro donc passage complet sans aucune résistance (mesure du repère 1 vers fils alarme débranché repère 1bis) ;)
Pour repérer l'autre fils tu mesure de la fiche relais coupure ( sur le schémas le relais c'est l'élément 9 ) du repère 2 sur la fiche vers l'arrière coté alarme et comme avant tu repère parmi tes fils non brancher celui qui t'indiqueras un passage sur ton ohmètre , comme avant si tu as un passage complet a zéro, tu auras repérer ton fil "2bis".
si tu relie ces 2 fils 1 bis et 2 bis coté alarme , ton circuit devrais ètre fermer jusqu'au relais de coupure , si pas d'autre défaut , tu met sous tension et tu fais un essai démarrage ..
A+fadzi :hi:
“Albert Einstein”
street76
J'attends la fin de la semaine si une ame charitable veux venir voir et après je la met au garage :( :( :hi: :hi:
street76
Il n'y a personne aux alentours de Pavilly-Yvetot - Rouen dans le 76 pour venir voir et régler mon problème ... :o :-o :drinking:
street76
sur le fazer j'ai un fil noir et vert qui sort du boitier CDI ...Qui peux me dire ce qu'il alimente ??? ...Cela pourrait peut-être me faire avancer ... :hi:
fzx44
Message par fzx44 »
un fil vert/noir ?????
il y a un noir bleu qui alimente le TPS
street76
Sur mon fazer 600 de 2001 j'ai un fil noir avec des petits traits vert en travers et je ne sais pas ce qu'il alimente :hi:
street76
bonjour a tous , a quoi sert cette prise triangulaire se trouvant dans un boitier sous le réservoir
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/18/04gt.jpg
street76
Ca y est la moto roule mais a quel prix !!!! :shock: :crazyeyes: 380 euros chez le concessionnaire ... ca pique :teuteul:
street76
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/19/x22r.jpg
Une dernière question ... quelle est cette prise qui se situe en dessous du feu arrière
Et pendant que j'y suis :o :o :http://zupimages.net/viewer.php?id=18/19/9zj0.jpg j'ai cette embout cylindrique noir avec une grille au fond ... il se situe sous les bobines ... je pense à un reniflard mais je ne sais pas ou le brancher :hi:
MERCI pour votre aide
