Mon fazer tourne sur trois cylindres
- Deepdivemaster
Re: Mon fazer tourne sur trois cylindres
Vu les différences de température, passes directement au contrôle / réglage de synchro : Tu partiras sur une base ou au moins l'élément synchro sera connu...
fzx44
reglages richesse à l'anlayseur de gaz puis synchro
streetfazer
Apparemment c'est bien déréglé
philippefazer94
j'ai commandé ma malette pour faire la synchro... je vous tiens au courant.
a+
a+
Attention, on ne fait jamais de synchro sur un moteur qui tourne mal (et c'est le cas ici).
Il faut d'abord résoudre le souci de départ : probablement 1 ou 2 carbus sales ...
philippefazer94
Bonsoir Laurent,
j'ai tenu compte de ta remarque initiale, et de ce fait j'ai démonté la rampe et nettoyé les carburateurs dans leur ensemble, après se démontage j'ai remarque que certaines de mes sortie d'echappements etaient moins chaudes que d'autres , mais jamais complétement froide, je ne peux pas réaliser la synchro maintenant...
streetfazer
Tes vis de richesse ralenti sont toutes réglées identiques? Niveau de cuve ok.
Si oui vérifie quand même la synchro mais si tu n'a pas touché au réglage du palonier ça devrait pas être très important comme différence.
A distance c'est jamais évident de conseiller
Modifié en dernier par streetfazer le 19 sept. 2018, 08:29, modifié 1 fois.
philippefazer94
Merci pour ta réponse, peux tu stp m'expliquer en quoi consiste le réglage du parolier...
streetfazer
C'est sur le palonnier, entre les carbus, que se trouvent les trois vis de réglage de synchronisation des papillons des carbus.
Tu le vois sur le tuto en question.
philippefazer94
ah ok effectivement je n'ai pas touché au réglage du palonnier.
Merci pour ta réponse.
