[CR] Amortisseur r6 '06-'09 sur fazer - MAJ P.1
lemessy
Re: amortisseur r6 '06-'09 sur fazer
Message par lemessy »
Voici les deux possibilités de montage de l'amortisseur
Première méthode:
La plus simple mais la moins conseillé
perçage du r6 a 12mm (10mm d'origine); mais a la main c'est un peu de biais :-?
Le méthode à privilégier:
Le montage du support sup du FZS
Hélas, vous devrez sacrifier un amortisseur de FZS :oops:
Achetez en un rincé d'occasion si le votre est toujours bon.
la découpe de l'amortisseur ne posera pas de problèmes, faut faire 2 coupe pour l'ouvrir.
pour le r6 faut découper la bague intérieur du tampon a deux endroit pour faire 2 coquilles, les chasser puis chasser le caoutchouc avec une douille longue.
puis on découpe la bague extérieur a 2 endroits en faisant attention à ne pas toucher l'alu de l’amortisseur :lol:
donner un PETIT coup de papier de verre fin sur la portée où viendra le tampon (uniquement pour nettoyer si necessaire!)
a l'aide d'un petit coup de graisse ou WD40, faites rentrer le nouveau tampon en s'aidant de douilles pour ne pas forcer sur la bague intérieur. Donc une douille qui appui sur la bague externe et une autre qui vient en appui sur l'amortisseur de l'autre coté (sans que ça gêne la rentrée du tampon).
Ça rentre facilement avec un étau ;)
le tampon du r6 n'a pas survécu :wrazz:
tout comme l'amortisseur du fazer :shock:
et une fois monté :sm113:
Pour le montage, vous devrez utiliser un cric sous le bras oscillant pour permettre le passage de la bonbonne.
Sur la moto, il faudra tordre un peu la platine en acier sous la batterie.
fazerdu08
Re: [CR] Amortisseur r6 '06-'09 sur fazer - montage P.3
Message par fazerdu08 »
Pas mal pour le silent-bloc et pas con, question bête : la petite bombonne de "gaz" passe sans problème sur le fazer ?
lemessy
Je finirais d'expliquer ce soir ;)
max fz6-n
Message par max fz6-n »
je reviens sur les biellettes, 120 c'est bon en hauteur ? sa correspond à l'origine ? je vais voir pour en faire à 115 aussi !
en r1 sinon rien..........
lemessy
le truc c'est de tester et voir le rendu.
pour ma config des trains, je suis à 120mm.
max fz6-n
et avec des 120 tu reviens comme origine c'est sa ?
lemessy
a peu pres.
j'ai une assiette a zéro avec réglage mou du ressort.
max fz6-n
Re: [CR] Amortisseur r6 '06-'09 sur fazer - MAJ P.1
Ok, j'ai un pote qui m'en fait de 120 et de 115 ! Je verrais .
max fz6-n
Les biellettes de 115 sa y va nikel, rien qui gêne. Photo de tout sa ce week-end end
lemessy
avec fourche d'origine?
car moi c'est avec fourche de R1
