Compteur de vitesse HS
adrien05
Message par adrien05 »
Hello,
Possesseur de ma fidèle Fazer depuis plus de 10 ans, je rencontre plusieurs soucis en ce moment ('fallait qu'ça arrive : elle a toujours été d'une fiabilité exemplaire malgré un traitement à rude épreuve : conduite qu'il pleuve, vente ou neige ; dans la région parisienne ; petits trajets).
Bref, en l'occurrence, mon problème se situe au niveau du compteur de vitesse HS.
En gros, jusqu'à hier, il restait essentiellement à zéro, avec parfois des bagotements étranges: genre sur un coup de gaz, l'aiguille montait à 120km/h et redescendait à 0 direct.
Elle est passée en révision/réparation hier et le mécano m'a annoncé avoir arrangé le truc en re-connectant 2 fils qui partent du capteur de roue et vont au compteur : ils se seraient abîmés... mettons...
Le truc, c'est qu'il n'a rien arrangé du tout : le compteur reste maintenant définitivement bloqué à 0.
Du coup, j'ai bien l'impression qu'il va falloir changer le capteur de roue ET le fil qui monte au compteur...
Bref, je sollicite votre aide : C'est jouable ? Y aurait-il un CR dispo ?...
PS: J'ai cherché sur le forum ;)
Fazer 600 2001 acheté en 2002
Noir + pot BOS carbone ovale
76000kms et toujours vivante... :)
maxou88
Re: Compteur de vitesse HS
Message par maxou88 »
Si c'est le capteur de roue qui est hs je pense pas que se soit compliqué à changer regarde ce CR pour changer de garde boue on voit le capteur :
viewtopic.php?t=57798
Après faudra juste faire une petite soudure je pense pour connecter le tout à la fiche ( elec ) du compteur.
Life is Good !
franckyman
Message par franckyman »
Non c'est pas difficile du tout ;)
fazer80
Message par fazer80 »
Le fil ne remonte pas au compteur, il va dans la boite de connexion sous le réservoir.
Message par phil »
Donc c'est hyper simple à changer toi même ;)
Il te suffit de suivre les fils de l'ancien capteur, le débrancher, brancher le nouveau et repasser les fils jusqu'à la roue ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
