Bonjour à tous !
Je voulais savoir comment il fallait faire pour démonter mon réservoir de ma 600 fazer(2003 (je ne l ai pas trouvé dans la doc)) , quelle bougies je pouvais acheter(les meilleurs) , et si je peux utiliser du liquide de refroidissement normale , le même que celui des voitures. Par avance , merci a tous .
renseignement
josepa2mander
Pour le reservoir, une clé pour enlever le boulon devant le reservoir au niveau de la colonne de direction, et le reservoir pivote vers l'arrière.
Pour les bougies, des CR8E feront l'affaire chez NGK (environ 8€ l'une)
Pour changer les bougies, pas besoin d'enlever le reservoir si c'est ton soucis, la clé fournis dans la trousse a outil suffit.
Pour le liquide de refroidissement comme dis dans un post, tu peu, sauf s'il est indiquer "sauf pour les radiateur Aluminium" ce qui devient vraiment rare.
Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"-
josepa2mander
