usure kit chaine?
kemykaky
usure kit chaine?
Message par kemykaky »
salut je voulais savoir comment on vois que le kit chaine commence a etre naze
merci :?:
kaioshin
King of the CG
Message par kaioshin »
plusieurs indices...
Les tensions/graissages de chaine se rapprochent
La chaine est plus bruyante
Des points durs sont apparus
Le profil des dents est pointu..
Sinon de façon plus objective, il faut que tu prenne ta chaine ( tendue ) avec une pince. Tu l attrapes au niveau de la couronne ( à mi hauteur) et tu tire dans le sens opposé. Si tu découvre l'intégralité d'une dent, a voté =====> poubelle
Du gaz, du gros!!!!!!!!
No Brain est mon nom...
phallais
Message par phallais »
kaioshin a écrit :plusieurs indices...
Je suis d'accord sur tout sauf les dents pointus, au contraire, je trouve qu'elle s'arrondissent, non !?? Je dis une bétise ?!!
rodb
Message par rodb »
c'est simple :
prends la chaine entre 2 doigts au niveau de la courone et tire dessus comme pour la faire derailler ...
si la chaine se décolle et que tu voit les dents c'est qu'elle est en fin de vie.
2-3 mm pas plus.
la mienne est bonne à changer ( 45000km) à cause de ce jeux par contre aucun point dur ;o)
kemykaky
ok merci pour les infos je crois que je vais devoir y passer
c po cool
kaioshin
King of the CG
ben un kit chaine neuf a des dents rondes... danc avec l usure, la frome rondse devrait disparaitre...
Lemming
Message par Lemming »
Une méthode assez simple extraite du manuel d'atelier Yam, c'est de mesurer la longueur de dix maillons. Celle si doit être inférieur à 15 cm.
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img354.imageshack.us/img354/6772/7663kk.gif" border="0" width="709" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
Lemming,
kemykaky
alors la j'ai ma reponse c'est vachement precis merci les gars et a bientot sur les routes
angelgirl
Message par angelgirl »
rodb a écrit :c'est simple :
2-3 mm pas plus.
+1
mieux faut la remplacer par de l'origine(plus costaud et quasi le meme prix)
willyfaz6
Message par willyfaz6 »
Mais on risque quoi si on tard à changer un kit chaine usé :?:
