cale à 110 km/h !
kingraziel
cale à 110 km/h !
Bonjour à tous ! j'ai récemment eu un problème avec ma 600 fazer fzs de 99.j'était sur autoroute stabilisé à 110 km/h quand j'ai voulu mettre un peu de watts pour rattrapé un collègue et la , plus rien. quelque minute plus tard la moto se noie comme ci il n'y avait plus d'essence et me voila sur la bande d'ârret d'urgence. essayant de redémarre rien ni fait. finalement au bout de 5min , elle repart et remarche comme en 40.
sauf que sur le chemin du retour rebelotte à 100km/h. J'attend de nouveau 5min et elle repart , donc je décide de rentré chez moi au plus vite en passant par de l'agglo et impecable. donc en sachant que j'ai changé moi même le filtre à air il ya peut et que je suis un piêtre mécano , je me demandait si sa pouvait venir de là ? ou si c'est déjâ arrivé a quelqu'un ? à l'avance merci.
- franckyman
Re: calle a 110km/h !
Non rien à voir avec le filtre à air, peut être un fond de réservoir, ( essence pourri )
- fazerdu08
Sa ne vient pas du filtre à air.
Vérifie le serrage des cosses de batterie.
- fox_rid3r
Regarde la mise à l'air du reservoir aussi, des fois qu'elle soit pas bouchée.
- FAZER 63
Tu as peux pince une durite au remontage ou le robinet pas ouvert à fond ou comme on te la déjà dis le reniflard du
bouchon de réservoir bouché tu peux faire un essai avec le réservoir entre ouvert
- julbond
- Animateur Motoconnect
Je vote également pour un pincement de durite lors du remontage du réservoir!
kingraziel
Re: cale à 110 km/h !
Excusez moi mais c'est quoi un reniflard ?
Alban76
Et pourquoi pas la durite d'essence qui se serrait pincee lorsqu'il a change le filtre a air ?
Du coup en ville pas de pb mais des qu'il en demande trop => plus assez d'essence
kingraziel
Merci pour toutes ces infos ! je vais essayé je vous tiendrait au courant
- fazer80
- Païlote
Ou un chiffon oublié sur la boite a air, c'est assez courant sur les forums.
