Réglage frein avant
xthib1
Réglage frein avant
Message par xthib1 »
Salut à tous :D
Je me posait la question de savoir s'il est possible de régler le "mordant" du frein avant ??
Dans le manuel d'atelier ils montrent comment régler la distance du levier, mais c'est tout.
d0ne
Re: Réglage frein avant
Message par d0ne »
Plusieurs choses influent sur le mordant:
l'état des plaquettes --> plaquettes usée = freinage moins efficace, de même que des plaquettes non adaptées à la route (au pif: des plaquettes racing faites pour le circuit et qui ont des conditions d'utilisation spécifique au circuit)
l'état des disques --> voilé, fissuré, mal usé (rainures sur le disque), trop usé (hors cotes), disque pas dégraissé.
l'état des pistons des étriers avant
--> les pistons ne sortent pas correctement, les joints des pistons sont morts
l'état des durites de frein --> durites anciennes = freinage plus spongieux,
l'ancienneté du liquide de frein --> plus il est chargé d'humidité moins il sera efficace = mieux vaut le changer si on a un doute.
la présence d'air dans le circuit de frein --> air = freinage mou voire inexistant = danger !!!
Je crois que j'ai fait le tour.
Saigneur
Message par Saigneur »
d0ne a écrit :Plusieurs choses influent sur le mordant:
Il te manque les joints et le piston de Maitre-cylindre, mais c'était presque un sans fautes :P
d0ne
Message par d0ne »
Ah effectivement.
Merci Saigneur
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
Si une fois que tu as vérifié l'état de tes étriers tu t'aperçois que tout est en ordre, la bonne solution consiste à mettre des durites avia. Ca augmente le mordant du freinage.
Saigneur
Tout en sachant que le freinage du Faz' d'origine est pas dégueulasse ;)
d0ne
Message par d0ne »
Bobby Gibbons a écrit :Si une fois que tu as vérifié l'état de tes étriers tu t'aperçois que tout est en ordre, la bonne solution consiste à mettre des durites avia. Ca augmente le mordant du freinage.
Yep je confirme que c'est mieux:
viewtopic.php?f=20&t=83736
Bobby Gibbons
Il y a un intérêt purement pratique à la durite avia : ça coûte moins cher qu'une durite origine et pas besoin de la remplacer à intervalle régulier.
Message par Laurent343 »
xthib1 a écrit :Salut à tous :D
Bjr
Xthib1, tu voudrais préciser stp ? Quel est le "souci" ?
Tu veux plus de mordant ?
Sur ma 600 FZS 2001, le mordant est très bon : sur route mouillée, je fais très attention à ne pas bloquer la roue.
xthib1
Salut a tous :D
Tout d'abord merci beaucoup pour vos réponses éclairées ! Je vais m'empresser de checker tout ca.
Pour Laurent343: Je n'ai pas vraiment un souci a proprement parlé, je trouvais simplement que mon frein avant a un jeu un peu trop prononcé. D'un un effet un peu de "mou". Ca freine bien quand j'appui fort sur la poignée, mais j'aurais juste voulu savoir si je pouvais le faire freiner aussi fort plus tot...
