achat roulement boite adaptable
bassjack
Message par bassjack »
Salut à tous,
Je refais la boite de vitesses d'un moteur que j'ai récupéré et je me demandais si certains d'entre vous ont remplacé des roulements par de l'adaptable. Exemple, le roulement N° 10 sur l'arbre primaire, c'est 45 euros chez yam!!! alors que chez 123 roulement en renforcé hautes vitesses etc, c'est même pas la moitié, voir un tiers !
fzx44
Re: achat roulement boite adaptable
Message par fzx44 »
faut bien regarder toutes les caractéristiques, ils doivent répondre au même contrainte
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
Ce qu'il faut arriver à récupérer, c'est l'identification précise du roulement. C'est généralement gravé au laser sur le flanc de la couronne extérieure. A partir de là, choisir une marque qui va bien et fait le roulement en question (SKF, NCR, ...)
Message par Laurent343 »
Bonjour
+ 1 avec Deep
Yamaha ne fabrique pas de roulements.
A la conception du moteur, les techniciens puisent dans les catalogues des fabricants de roulements.
Lorsqu'une réf de roulement est introuvable, on peut parfois choisir un roulement compatible de qualité identique ou meilleure.
Deepdivemaster
Si ta machine est une 2002, je pourrai regarder les ref. du roulement que tu recherches. J'ai une boite de 2002 actuellement en pièces détachées sur l'un de mes établis...
Deepdivemaster
Hello !
Ton roulement n° 10 est un NSK, ref. 6204 DLA 8.
Tu l'as là pour 16€. https://www.123roulement.com/roulement-6204-DLA8-UR3-U4-C3-KOYO.php
bassjack
Super, c'est ça , c'est commandé!
Bonjour
Merci pour ces info
Certains sites donnent la réf Yam de chaque pièce selon modèle / année-modèle de la moto :
Ca permet de savoir qu'une pièce est montée sur différentes motos.
Par exemple, ce roulement est peut-être le même pour toutes les 600 FZS (1998 à 2003).
Deepdivemaster
Personnellement, je vais sur http://www.pieces-yam.com...
Fadzi
Message par Fadzi »
Bonsoir , je connais ce genre de galère, (Rlts,Pignons HS en 2003 sur ma FZS) :oops:
tous les rlts sont dispo en adaptable , a part le Roulement Nr 12 (Rlt Sortie Boite)d'origine Rlt de marque KOYO , actuelement a 140 euros chez YAM :roll: qui n'etait pas dispo en adaptable du fait de cette rainure de positionnement , ( en 2003 Rlt similaire en adaptable prix de 40 a 60 euros "MAIS sans la rainure" pour le rainurage de 20 a 30 euros mais perte de la garantie du Rlt :shock: ),de + chalumeau et presse obligatoire pour démontage /remontage de ce roulement :(
En adaptable si tu prend une marque reconnu NO problem :teuteul:
Bon job a +Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
