probleme de freinage arriere
fazer80
Re: probleme de freinage arriere
Message par fazer80 »
Non,le voile maxi est de 0,2mm,aprés il y a le jeu des olives du disque,ce jeu peut etre trés important comme chez triumph par exemple sans pour autant apporter des désagréement au freinage.
damfaz
Message par damfaz »
tu veux dire des oeuillets?
Je bois, je fume.
pduquette
Message par pduquette »
le disque arriere n'a pas d'oeillets comparativement a ceux du devant je crois
tousurlangle45°
Message par tousurlangle45° »
ta roue ar est bien centrée ????????????
plus tu angles moins tu est droit !!!!!!!!
pduquette
La roue arriere est bien centree,je mesure le jeu du disque et je suis absolument sur que j ai beaucoup plus que .2 mm de jeu et de ce fait le probleme viendrais de l axe de la roue et il a du venir au monde avec une malformation (*_*)
tartempion18
Message par tartempion18 »
ou alors tout simplement le roulement de roue coté disque HS
"La vie est un long fleuve tranquille".......En FZS 1000, va falloir serrer des coudes.
pduquette
Tout est parfait cote roulement de roue,aucun jeu a ce niveau
pduquette
Et bien c'est Damfaz qui a touché dans le mille,effectivement le probleme viens de l'axe de la roue possiblement un mauvais usinage car le jeu du disque variait jusqu'a 1.5 mm de jeu ,et le maximum acceptable est de .5 mm et ideal .1mm,merci Damfaz té le meilleur
damfaz
:yeah:
cool que t'ais trouvé. ;)
Je bois, je fume.
fazer80
Le disque arriére n'est pas flottant tu dois avoir aucun jeu .pour l'axe de la roue as tu vérifié le jeu des roulements.Si ta roue bouge ,le disque bouge .
