probleme de freinage arriere
- fazer80
- Païlote
Re: probleme de freinage arriere
Non,le voile maxi est de 0,2mm,aprés il y a le jeu des olives du disque,ce jeu peut etre trés important comme chez triumph par exemple sans pour autant apporter des désagréement au freinage.
- damfaz
- Animateur Motoconnect
tu veux dire des oeuillets?
Je bois, je fume.
pduquette
le disque arriere n'a pas d'oeillets comparativement a ceux du devant je crois
- tousurlangle45°
ta roue ar est bien centrée ????????????
plus tu angles moins tu est droit !!!!!!!!
pduquette
La roue arriere est bien centree,je mesure le jeu du disque et je suis absolument sur que j ai beaucoup plus que .2 mm de jeu et de ce fait le probleme viendrais de l axe de la roue et il a du venir au monde avec une malformation (*_*)
- tartempion18
ou alors tout simplement le roulement de roue coté disque HS
"La vie est un long fleuve tranquille".......En FZS 1000, va falloir serrer des coudes.
pduquette
Tout est parfait cote roulement de roue,aucun jeu a ce niveau
pduquette
Et bien c'est Damfaz qui a touché dans le mille,effectivement le probleme viens de l'axe de la roue possiblement un mauvais usinage car le jeu du disque variait jusqu'a 1.5 mm de jeu ,et le maximum acceptable est de .5 mm et ideal .1mm,merci Damfaz té le meilleur
- damfaz
cool que t'ais trouvé.
Je bois, je fume.
- fazer80
- Païlote
Le disque arriére n'est pas flottant tu dois avoir aucun jeu .pour l'axe de la roue as tu vérifié le jeu des roulements.Si ta roue bouge ,le disque bouge .
