Maître-cylindre PR19
fumaras
Message par fumaras »
PhaseAir a écrit :T'as raison, Brembo c'est LA référence.
Mais bon, à 600 € le bout :shock: :shock: :shock: , j'ai préféré un Nissin à 180 € + un amorto de direction.
Y fô faire des choix dansla vie :lol:
C'est la réference mais quand tu cherches à en monter un c'est bien compliqué je trouve pour avoir des renseignements (et comme il y a beaucoup de petit truc à rajouter pas facile de tout trouver), ça va si t'as quelqu'un qui connait à côté sinon pas facile, quand à SEMC Brembo apparement il y a personne qui répond.
Perso je me sens bien seul dans cette histoire... (tellement que je me demande si je vais prendre du Brembo)
D'ailleurs au court de mes recherches au sujet de leur nouveau levier 19 RCS, de plus en plus de monde m'a dit que c'était trop cher pour ce que c'est (en parlant des maitres cylindres Brembo en général) et que pour moins cher il y a mieux, beaucoup m'ont conseillé les maitres cylindre discacciati.
Perso je connaissais pas vraiment mais c'est vrai qu'il a l'air sympa et pour le prix il y a pas photo, c'est en gros le prix du PR19 moulé de Brembo (grosso la moitié moins que le taillé dans la masse de Brembo) sauf que là il est taillé dans la masse et on voit que c'est du très bon.
Je sais pas quel est votre avis là dessus, le voici en image :
Fumaras Image
fumaras
guillaume69 a écrit :Il existe deux modèle de PR-19, le PR-19x18 et le PR-19x20. Le 18 serait pour des freinage plus agressif et le 20 pour des freinage plus progressif de se que j'ai lu sur différent site.
Le 18 c'est très on/off d'après ce que je peux lire, si je prend le Brembo j'aurais l'occasion d'essayer (vu qu'on peut le régler en 20 ou en 18 ) donc je serais vraiment ce que ça donne. De visu c'est pas du tout conseillé pour la route, c'est pour la piste (et encore pas mal sur piste trouve le x20 suffisant), apparement pour la route c'est du x20 qu'il faut.
Puis qu'on est dans le sujet des maitres cylindres PR19 je vais mettre la photo du Brembo 19 RCS :
Fumaras Image
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
le 18 tu ne peux pas t'en servir sur le mouillé....c'est carrément impossible, pareil pour freinage plein angle.... ;)
fumaras
nico39 a écrit :le 18 tu ne peux pas t'en servir sur le mouillé....c'est carrément impossible, pareil pour freinage plein angle.... ;)
Oui ça doit être très délicat voir dangeureux sous la pluie (déjà qu'il y en a qui disent qu'avec le 20 c'est pas évident).
Quand au freinage sur l'angle faut voir, perso c'est surtout le relaché du frein qui me ferait peur car si c'est pas progressif au levier (du moins que c'est difficilement dosable), suivant comment c'est ça peut faire perdre l'avant (s'il faut prendre quelques gamelles avant de s'habituer au comportement du levier c'est pas top).
Sinon il existe aussi du PR19x16, là ça doit encore être autre chose.
J'ai finalement trouvé quelqu'un pour Brembo qui a demandé directement à SEMC (visiblement ils répondent qu'aux professionnels ou ma demande était trop complexe ou mal formulé) donc je vais rester sur le Brembo 19 RCS et j'aurais du coup l'occasion l'année prochaine de voir ce que ça donne en 20 et en 18.
Fumaras Image
rekin
Re: Maître-cylindre PR19
Message par rekin »
je deterre un peu le sujet.
Apres avoir essayer la street triple rx d'un pote... j'ai adoré le freinage...!! bien plus mordant.
un nissin pr19.
du coup je voulais avoir quelques avis sur ce maitre cylindre. J'hesite entre le nissin pr19 ou le 17.5. sachant que d origine c'est un 14 axiale et que j'ai mis le mc du fz1, un 16 axiale.
ca freine deja mieux. mais ca reste un peu mou a mon gout...
je lis souvent que le pr19 sur mouillé, c'est limite quand meme.
sachant que je ne fais absolument pas de circuit. que des trajets relativement court... donc l'endurance, j m en tape.
Sans pitié!
canecorso
Message par canecorso »
salut
tu ne freineras pas mieux avec le 19
mais tu auras un meilleur feeling ;)
moins besoin de forcer
rekin
Message par rekin »
c'est ce que j recherche. Appuyer moins pour freiner, donc mieux freiner.. cette histoire de feeling, je le comprend pas trop.
j pense que je vais prendre une nissin 17.5 radial. et voir si ca convient. eventuellement passer au 19 apres.
Sans pitié!
rekin
Message par rekin »
j viens de voir que les MC nissin des gex 600 750 et 1000 de 2004 à 2013 on fait l objet d'un rappel. c'est donc pour ça qu'il y en a tant...
mais est-ce un rique quand meme?
Sans pitié!
rekin
Message par rekin »
Des news, J'ai installé un nissin PR17.5 provenant d'un gex sur ma monture.
Bbah, c'est un peu mieux comparé au MC du FZ1 (16). Progressif et mordant. mais c'est pas un gros changement non plus.
Mais bon, ca s trouve il y a une micro bulle quelque part qui me fausse l'impression. Donc je fais attendre un peu pour voir plus précisément.
Si non j'ai un MC de FZ1 à vendre :D
Sans pitié!
