deuxieme passage au banc
- le parisien30
oui mais c est quand mem un ordinateur qui te file une courbe de puissance en fonction du coupe .Alors comment expliquer une telle difference de chiffre pour un resultat final estime au vilo quasi identique ? la moto est le meme , le reglages aussi , seulement 250 km de difference ... je crois qu il n y a rien a dire si ce n est que les bancs ne sont pas tous justes et ne sont que des approximations , regarde le cas du 450 qui est passe sur 2 bancs differents et qui ne donne pas le meme resultat.pour voir si la moto marche bien on a revient a la methode de l acceleration cote a cote avec un autre motard.l avantage c est que cela ne coute rien
Un Petit milou gris ....mais un milou joli !
- fumaras
J'ai toujours pas compris à quoi ça te sers tous ces passages au banc ? (du moins je vois pas bien l'intérêt de savoir qu'elle fait 140cv ou 141 ou 142,...).
Ca serait une moto de compétition ok mais là je comprend pas (car faut bien voir que sur un circuit sinueux par exemple tu prend un ancien Z6R de 103cv d'origine, t'arrivera jamais à le suivre à niveau de pilotage égal, même avec plus de 140cv il va te mettre un tour très rapidement pourtant il fait que 103cv...)
PS: j'ai pris le Z6R parce que c'est une moto que je connais très bien donc avec le Fazer 1000 en full je peux comparer
Fumaras
- Alf
- Fazermen
le parisien30 a écrit :oui mais c est quand mem un ordinateur qui te file une courbe de puissance en fonction du coupe .Alors comment expliquer une telle difference de chiffre pour un resultat final estime au vilo quasi identique ? la moto est le meme , le reglages aussi , seulement 250 km de difference ... je crois qu il n y a rien a dire si ce n est que les bancs ne sont pas tous justes et ne sont que des approximations , regarde le cas du 450 qui est passe sur 2 bancs differents et qui ne donne pas le meme resultat.pour voir si la moto marche bien on a revient a la methode de l acceleration cote a cote avec un autre motard.l avantage c est que cela ne coute rien
Comment expliquer une telle différence pour un résultat au final quasi identique au vilebrequin ?
C'est simple un des banc t'as donné une valeur éronnée à la roue arrière (106.46 cv) et par dessus le marché l'opérateur du banc donne une valeur éronnée de perte entre la roue et le vilebrequin... En même temps ce n'est pas étonnant, en fait il donne une valeur de perte qui permet (normalement) de retomber sur les valeurs constructeur au vilo.
La valeur mesurée entre chaque banc peut avoir une légère variation mais quand à faire opasser à la trappe 1 ou 2 m/kg et 10 à 15 cv pour la même moto c'est p'tet un p'tit peu beaucoup quand même.
Bonne journée
- le parisien30
oui , c est surement cela . pour repondre a "FUMARAS" le passage au banc permet de faire une verification que la moto delivre tous ses chevaux.Il est vrai que sur circuit ou route sinueuse c est pas la puissance qui joue mais le pilotage et la partie cycle .mais si tu as une grosse difference de patate entre les 2 motos il ne faut pas qu il y ai une ligne droite car sinon ça va déposer.
bonne boure a tous et tranquile dans les virolos...
- guile_kazuya
fumaras a écrit :J'ai toujours pas compris à quoi ça te sers tous ces passages au banc ? (du moins je vois pas bien l'intérêt de savoir qu'elle fait 140cv ou 141 ou 142,...).
A ne pas tomber dans les virages qui tournent
Vérifier inlassablement la puissance de sa machine, c'est bien mal la connaître...
Guile_kazuya
- Alf
- Fazermen
Il ne vérifie pas "inlassablement" il a fait un deuxième passage qui lui à (je pense) démontré que le premier avait un léger problème dans les valeurs indiqués.
Perso si comme lui on m'avait fourni un passage au banc avec les chiffres du premier je me serais posé trois questions :
1- Est ce que ma brele est réellement débridée ?
2- Si elle est débridée sur de sur, n'aurais je pas un gros problème moteur ?
3- Elle est débridée c'est sur et certain, l'opérateur du banc se serait il pas foutu de moi ?
Dans la réalité j'aurais meme mis la question 3 à la place de la 2...
Bonne journée
Bonne journée
- frifrikey
fumaras a écrit :
"Ca serait une moto de compétition ok mais là je comprend pas (car faut bien voir que sur un circuit sinueux par exemple tu prend un ancien Z6R de 103cv d'origine, t'arrivera jamais à le suivre à niveau de pilotage égal, même avec plus de 140cv il va te mettre un tour très rapidement pourtant il fait que 103cv...)
PS: j'ai pris le Z6R parce que c'est une moto que je connais très bien donc avec le Fazer 1000 en full je peux comparer "
Ben a mon humble avis, tu connais peut être très bien la kawa ZX6R (pas Z6R), mais tu n'as pas l'air de connaître le potentiel de notre Milou !!!!
Je suis parti hier après midi pour une virée avec un copain en R6 modèle 2007 dans nos bonnes Ardennes belges. Le moindre bout droit et le Milou ben il s'en va tout seul, et dans les virages je dirais que c'est pareil. Le copain en R6 qui n'est vraiment pas un manchot, n'en revenait pas de la maniabilité et du couple du Milou. Il ne rigole plus. Donc je pense que la ZX6R ne ferait pas mieux sur route que la R6. Maintenant, pour avoir roulé avec le Milou sur piste à Croix, ben c'est la même chose, le Milou se défend plus que bien et ne se fait pas prendre un tour, même pas 1/2 tour sur les 20min que dure un run, et encore, avec l'habitude on est roues dans roues.
Donc quelle que soit la puissance mesurée par l'un ou l'autre banc de puissance, sur route ou sur circuit, c'est le pilotage qui fait la différence.
Et sur routes ouvertes il y a de quoi se donner des sueurs froides de temps à autre, et largement assez de puissance quelle que soit sa valeur. La valeur de couple est bien plus important pour s'amuser.[
- fumaras
Le potentiel je le connais un peu
Ceci dit j'ai été un peu extrème (par rapport à prendre un tour,...) mais à pilotage égal (j'ai testé les deux donc je peux en parler surtout que le 1000 full je l'ai depuis 2002 donc j'ai eu un peu de temps pour m'y habituer
Il est sûr qu'avec une belle ligne droite ça peut changer la donne enfin je me rapelle que pour certains avec des 1000 (là je parle plus du fazer mais de sportive) au Castelet elle était pas assez longue pour compenser avec le 600 car tu les rattrape et les repasse dans les virages (mais bon là c'est le pilotage ok) donc tu arrives sur la ligne avant eux
Modifié en dernier par fumaras le 14 sept. 2007, 15:09, modifié 7 fois.
Fumaras
- Vincent
- Modérateur Brother in arms
Fazermen "canal historique"
