régalges - besoin de conseils avisés
-BEN-
Message par -BEN- »
600 euros ca fait chier vraiment !!
Retour aux sources
Jean
Message par Jean »
-BEN- a écrit :600 euros ca fait chier vraiment !!
essaie l'occase , mais à moins de tomber sur un gars de confiance comment être sûr du kilométrage ?
-BEN-
Message par -BEN- »
voila c la tout le probleme
Retour aux sources
madtdm
Message par madtdm »
En attendant s'avoir du flouze pour en acheter un autre, il faudrait otimiser les réglages. Mais le tout est fonction de nombreux critères tels que :
- utilisation du milou (route, circuit, tout terrain lol)
- type de conduite (solo, duo - sportif /cool) ; poids embarqué
- préférences personnelles (soft, dur, répartition avant-arrière)
- problèmes actuels rencontrés (plongée de la fourche, perte d'adhérence sur l'angle-dans l'axe ; louvoiement ....) ;
il n'y a donc pas une seule et bonne solution.
-BEN-
Message par -BEN- »
bah c clair ej sais bien :)
Retour aux sources
Jean
Message par Jean »
Tiens , Ben , lis déjà ça , ça date , mais ça reste valable ;)
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... 506066#top
-BEN-
Message par -BEN- »
merci
Retour aux sources
jano44
Message par jano44 »
Salut à tous,
J'ai trouvé ça et ça l'autre jour, pour ceux qui aiment lire :lol:
Il ne me semble pas voir trop de bêtises dans tout ça.
fzs1k
Brûlez la gomme, pas votre âme
Le perfectionnement continu à moto, convivial, pas cher : le site de la CASIM44
frifrikey
Message par frifrikey »
Salut jano44, c'est avec le même principe que j'ai réglé mes suspensions, d'après une explication sur le site Ohlins.
J'ai d'abord remplacé l'huile d'origine par de la Elf viscosité 15 et remonté les tubes de fourche de 10mm,et ensuite en partant des explications pour les réglages on arrive a régler nickel. Tout bénéfice pour la tenue de route. Quand elles sont bien réglées, ça n'a plus rien a voir avec l'origine. Et il suffit ensuite de jouer sur la vis du bas de fourche pour régler souple (balade) ou plus dur pour l'arsouille.
Une fois que tu as réglé la précontrainte des ressorts avant et arrière, tu ne touches plus à ces réglages pour du solo. Pour le duo tu mets plus de précontrainte sur l'arrière pour compenser le poids supplémentaire.
Pour les autres réglages rien de tel que des essais sur route pour affiner. Ne jamais bouger qu'un réglage à la fois pour ne pas s'enmeler les pinceaux.
En fonctions des réactions de la moto, tu ajustes jusqu'a ce que cela te convienne.
De la minutie et de la patience, avec ça on va loin. :lol:
