reglage carburation apres changement de silencieux ?
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
J'ai monté le kit aiguilles + 4 gicleurs de 127,5 (il est inutile de les différencier entre les cylindres extérieurs et intérieurs).
J'ai réglé les flotteurs à 14 mm, ajusté le diamètres intérieur des pipes aux conduits, monté le rotor décalé de 3° et travaillé la boite à air comme il est dit ici et comme Yoshimura le conseille dans la doc du pot, j'avais déjà un filtre DNA, et ma foi...
Ça l'fait bien !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
tu as le package complet !!!
Je serais currieux de voir ce que ca donne au banc...
le truc c'est que le kit est différent si tu as une ligne ou le collecteur d'origine... donc apres le seul truc ou tu peux encore humainement gagner c'est la ligne et rechanger le kit...
pacou1
Message par pacou1 »
Mais la conso et la pollution?
Pis y en a assez quand même d'origine non?Enfin je dis ça... :teuteul:
Mieux vaut avoir les bourses en action que des actions en bourse!
marignan83
@ Nicogri : On peut dire ça ;)
Si j'ai l'occasion d'un passage au banc, je ne passerai pas à côté mais de préférence en fin de vie du pneu arrière car d'après pas mal de personnes la banc esquinte le pneu...
Pour la ligne je vais laisser l'origine, j'ai déjà un Yosh dont le "db killer" est un poil modifié :teuteul: ;)
@ Pacou : La pollution ?
J'ai un contrôleur de gaz (Gastester) et bonne surprise !
1,5 % de CO corrigé.
C'est, logiquement, un peu plus que d'origine mais rien d'alarmant d'autant que j'ai supprimé le système d'injection d'air.
De toute façon ça reste indicatif puisqu'il s'agit de la richesse au ralenti (au passage : dévissé de 3,5 tours).
Les aiguilles sont plus coniques donc il est clair qu'en charge partielle la richesse est supérieure à l'origine qui elle, est réglée pauvre.
D'où la souplesse accrue.
Et justement, cette "élasticité" permet de moins tourner la poignée à vitesse égale et de meilleures reprises d'où la baisse de conso dont je parle ci-dessous.
Pour info ma Golf GTI de 83 est réglée à 2,3%.
Pour la conso, le moteur étant encore plus souple (si, si c'est possible !) et le mélange moins riche dans les tours, elle a diminué.
Oh... ! Pas des litres mais légèrement.
Même au max, elle n'est jamais supérieure alors que l'agrément à fait encore un pas.
Tiens, je ne mets même plus le starter et elle démarre toujours d'un coup de démarreur et ça aussi c'est bon pour la conso. :mrgreen:
Alors c'est vrai qu'il y en a suffisamment d'origine surtout débridé, mais d'une part cela ne m'a pas coûté trop cher vu que j'ai acheté le kit carbu+rotor à Jeronimo qui changeait de moto et d'autre part je fais tout moi-même.
Il faut bien se dire que tout ça fait partie d'un tout.
L'admission d'air est optimisée (boite + filtre + pipes), la carburation aussi comme l'avance avec ce kit et pour finir l'échappement.
C'est pour ça que le résultat est intéressant.
D'ailleurs ça va faire un an que j'ai cette moto :powa
Je vais peut être créer un sujet pour parler de toutes les modifs que j'ai fais depuis que je l'ai ;)
