C.R. : Maintenance de la valve exup
- Berguelin
- marignan83
- Site Admin
Re: C.R. : Maintenance de la valve exup
Merci à tous sans oublier Vincent pour le rajout du CR dans la rubrique qui va bien
Je rentre de chez Julien où nous avons passé une bonne partie de la journée sur sa moto à faire la maintenance courante (vidange, filtres, bougies) mais aussi le remplacement de la sonde de niveau d'huile (CR à venir), la suppression de l'AIS (CR à venir aussi), la synchro (y a pas grand chose à dire là-dessus), les remplacement des plaquettes avant et arrière + remplacement du liquide de frein et deux-trois autre bricoles.
Il faut d'abord que je trie les photos...
- julien et eve
ah oui qu 'elle journee 9h-16h
moi reglage exup et nettoyage outils etc... jusqu'a 19h, encore merci a toi marignan83 pour ce coup de main.
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Super CR, merci Marignan
- fabmoto62
Excelllent travail Marignan Tu es un
Quel va être ton prochain CR
Rien ne sert de courir, il faut pourrir à point !
Grand V à tous!
Grand V à tous!
- marignan83
- Site Admin
Bonsoir,
Ben c'est là : viewtopic.php?f=21&t=66345
fabmoto62 a écrit ::powa Excelllent travail Marignan![]()
Tu es un![]()
- fabmoto62
déjà Encore du bon boulot
Grand V à tous!
Grand V à tous!
- quilleret
Excellent CR. Je n'osais pas m'attaquer à cette fameuse valve mais avec cette démonstration, je n'ai plus de doute. Bravo! et merçi encore
- Bigorno
Bonsoir,
effectivement super CR... j'ai une question, cet exup sur mon milou couine car manque de graisse..je l'ai démonté et emmené chez Yam qui l'a graissé avec une graisse cuivrée CU 800 de chez Wurth... 500 km plkus tard ça recommence, du coup je l'ai démonté j'ai acheté une graisse cuivrée mais ça ne tiens pas plus de 1000 km.. ça commence à m'énerver un.. jme demande si je ne vais pas condamner cet exup mais qu'est ce que je risque???
merci
bonne route
merci
bonne route
- marignan83
- Site Admin
Bonsoir,
Il est certain que quelle que soit la graisse utilisée (à partir du moment où c'est de la bonne graisse H.T.), son efficacité est limitée car les gaz chauds se chargent de l'éliminer rapidement.
Mais cette opération est préconisée tous les 6000 km donc si ça couine entre temps c'est qu'il y a certainement un point dur.
Avant de remonter à la graisse, il faut vérifier le libre mouvement de la valve à sec. Elle doit manoeuvrer sans aucun effort ni point dur.
