quelle huile de fourche pour milou
Jean
Re: quelle huile de fourche pour milou
Message par Jean »
Une clé à molette c'est fait pour les plombiers ,pas pour la mécanique ;)
roofman
Message par roofman »
ba tout dépend si tu a ou pas la grosse douille pour le bouchon de fourche moi non et pour le peut qu'elle sert je ne vais pas en acheter une
et vue que c'est une pièce qui n'est pas séré très fort ca convient très bien pour cela ;)
Quand au fil de ferre c juste pour retenir la tige de la cartouche a la place de l'outil Yamaha a 200€ :bad-words:
Il faut aussi une clef plate de 12 et une douille de 17 pour désolidariser le bouchon de la tige de réglage hydraulique
Si non description simple pour réaliser cette entretien
On désert la roue av
On lève la moto
On démonte tout ce qui est raccordé a la fourche
On sort les deux tubes de fourche
On détend tout (ressort et hydraulique)
On désert le bouchon supérieur (la fameuse clef a molette pour moi)
La le tube de fourche descend
On désolidarise le bouchon de la tige
Douille sur la partie bleu et clef plate sur l’écrou du dessous
La on sort toute les pièces en regardant bien dan quelle ordre pour le remontage
On passe le fil de ferre sur le haut de la tige (pour ne pas quelle tombe dans le fond du tube de fourche)
Donc on ce retrouve avec la petit tige plaine, un écroue une rondelle, une entretoise,
Et le bouchon.
On retourne le tube pour le vidanger, pompé sur le tube de fourche et la tige interne pour tout vidé
Une foi tout vidanger on retourne on met l’huile sois 440CC sois 140mm du haut du tube (tube vide sans ressort ni rien d’autre)
Et on remonte tout dans la sans inverse
Je ne sais pas si je suis claire mai c vraiment simple a réaliser
Et pour une sacré économie
Le FAZ 1000 c teribleeeeee
Vends CPOT DE SELLE FAZER 1000
Vends biellette de reausse FAZER 1000
vends toute les pieces non d'origine de mon bolide
pacou1
Message par pacou1 »
C'est facile ET ça démontre combien les conces' sont des voleurs! 80-90€ je dis pas, faut qu'il paie ses charges et ses employés, mais 170-200€ là, tu lui paies sa Porsche, sa maîtresse et ses vacances à l'ïle Maurice...
En plus ils sont cons ces commerçants là parce qu'à 80-90€, ils auraient beaucoup plus de monde... Mais non. Je pense qu'en plus, ils préfèrent vendre une moto que faire l'entretien. Pour étayer mon propos, je me souviens que la distri d'une CX500 qui avait rendu l'âme nécessitait de tomber le bloc pour pouvoir défaire le carter AR et changer la distri. J'avais appelé des mécanos (en 2002) et AUCUN n'avait voulu le faire. Y en avait pourtant pour 600€! Alors j'avais tombé le bloc puis un mécano avait accepté de réparer pour 200€!
Après on traite les fonctionnaires de branleurs mais des branleurs y en a partout...
Mieux vaut avoir les bourses en action que des actions en bourse!
tousurlangle45°
Message par tousurlangle45° »
c'est vrai que tu es clair,mais un petit cr avec photos serait le top moumoute :-D
tousurlangle45°
pacou1 a écrit :C'est facile ET ça démontre combien les conces' sont des voleurs! 80-90€ je dis pas, faut qu'il paie ses charges et ses employés, mais 170-200€ là, tu lui paies sa Porsche, sa maîtresse et ses vacances à l'ïle Maurice...
c vrai que d'aller en conses ça fait fuir le client quand tu vois les prix c'est du n'importe quoi
tousurlangle45°
roofman a écrit :ba tout dépend si tu a ou pas la grosse douille pour le bouchon de fourche moi non et pour le peut qu'elle sert je ne vais pas en acheter une
On lève la moto
Et le bouchon.
y a t'il un produit que l'on pourrait mettre dans les tubes pour bien les rinçer avant de mettre l'huile neuve???????????????????????
roofman
ba tu peut metre ce qu'il y a en trop dans le bidon d'huile neuf
et rincer avec par ex, moi c'est ce que je fait ;)
en tout cas pas de produit qui agresse attention au joint
roofman
tousurlangle45° a écrit :c'est vrai que tu es clair,mais un petit cr avec photos serait le top moumoute :-D
si je passe en W15 je fait ds tof ;)
tousurlangle45°
si je passe en W15 je fait ds tof ;)[/quo
tu veux mettre de la w 15 c'est pour faire du stunt avec ton milou?
pourrais tu m'envoyer des photos de ton faz il a l'air sympa sans retro,je veux les faire sauter aussis sur le miens.
merki
roofman
non non pas de stunt c plus de mon age lol
voici mon bolide viewtopic.php?f=21&t=66194
en faite suite au montage de mon nouvelle amoto et malger les resort de fourche qui von avec ba je durcie car j'aime les chassis rigide et en attendent la fourche de R1 ca ira bien ;)
