Voyant niveau huile reste allumé
ptitbonhomme52
Re: Voyant niveau huile reste allumé
Pour etre sur de rien abimer, tu met ton niveau d'huile entre les 2 traits et surveille de temps en temps.
200mL c'est a peu pres ce que j'ai remis ce week end, c'est pas enorme !
legrandbleu
Le hublot est totalement illisible...! par exemple, lorsque je penche totalement la moto sur le coté, on ne perçoit pas de changement au niveau du hublot...
je précise que la moto ne chauffe pas outre mesure... (elle chauffe "normalement", comme d'habitude quoi!)
Par rapport à la survenue de l'allumage du voyant: je pose ma moto vers 13h, aucun voyant allumé, je la récupère vers 18h le voyant s'allume direct et reste allumé (pas de fuite sous la moto
J'ai eu quelques fois le voyant qui s'allume mais au début il s'allumait un bref instant puis s'eteint, là il reste allumé en permanence.
ptitbonhomme52
Combien de bornes à ton milou, il arrive que l'on ne puisse plus voir a travers le hublot, cela se remplace pour 17roros.
- LoX
S'il ne s'allume qu'un bref instant c'est juste pour te permettre de vérifier que l'ampoule du témoin n'est pas grillée.
Peut-être que si tu la met toujours au même endroit de 13 à 18h, au soleil ou avec une certaine inclinaison ça déclenche plus facilement le témoins lumineux ?
legrandbleu a écrit :Par rapport à la survenue de l'allumage du voyant: je pose ma moto vers 13h, aucun voyant allumé, je la récupère vers 18h le voyant s'allume direct et reste allumé (pas de fuite sous la moto)
canecorso
vous pouvez rouler niveau au maxi + 20 cl
yamaha le preconisait sur les ancien moteur d'endurance
sa risque rien,mais faut pas y mettre un litre en plus biensur
- Tatar:ScoutToujours?
legrandbleu a écrit :Bonjour à tous,
Mon probleme est simple, mon niveau huile est bon mais mon voyant d'huile reste allumé en permanence. Avez vous une idée de ce qui est en panne?
Merci davance
Tu fais comme moi, tu retires l'ampoule, Ma Poule !
- julien et eve
marignan83 a écrit :Bonsoir,
Il y a une solution radicale mais ça demande un peu de travail![]()
C'est là :
viewtopic.php?f=21&t=66345
- marignan83
- Site Admin
Bonsoir,
Ben oui mais visiblement ça n'inspire personne... Tant pis !
julien et eve a écrit :marignan83 a écrit :Bonsoir,
C'est là :
- julien et eve
perco,moi je ne peux pas reste avec un voyant qui s'allume
julien et eve a écrit :perco,moi je ne peux pas reste avec un voyant qui s'allume
Bôôôôô, le Gouvernement y arrive bien, lui. Tous les voyants sont au rouge.
