TUTO : Cablage Compteur DanMoto SP6
montana123456
Re: TUTO : Cablage Compteur DanMoto SP6
Message par montana123456 »
jonathan99 a écrit :Pour que je comprenne mieux c'est quoi un speedohealer?
Donc il faut "leurrer" le koso en lui disant que tu as mis 4 aimant si tu te racorde a cette fiche triangulaire c'est bien ça?
Encore merci de ton aide!
Oui en gros c'est ça
J'aimes les belles motos et les filles rapides !!
Ballade avec 1000 Faz Street c'est par ici : http://www.dailymotion.com/video/xy2ks8 ... XrTn5VZG5A
jonathan99
Message par jonathan99 »
Très claire, tu as très bien développer! ;)
Je peux effectivement régler le nombre d aimant!
Maintenant, il me reste a savoir qu'elle fil brancher sur la broche triangulaire car sur le koso j ai bien 3 fil qui sont prévus mais qui vas ou....
montana123456
Tu as obligatoirement une alimentation, une masse et un fil pour le signal !!
Sur mon ancien Fazer (600) j'avais monté un Koso DB-01R, j'avais coupé le fil ou il y a le capteur de vitesse et j'avais trouvé en dessous de la gaine noir, un fil rouge (alimentation), un fil noir (masse) et un fil blanc (signal)
Sinon faut tester avec un multimètre ou une lampe témoin
jonathan99
Ok, je vais regarder ça! Merci!
jonathan99
Salut, aujourd'hui j'ai tenter le raccordement et fait quelques essais mais j'ai un problème, le koso ne me donne pas de vitesse...
Quand tu dis d'aller rechercher la fiche triangulaire c'est bien celle directement derrière le moteur? Si je demande ça, c'est que je retrouve les 3 fils sur la fiche d'origine du compteur Fazer mais je ne peux pas me brancher la c'est bien ça?
Donc comme j'ai dit j'ai tirer 3 nouveaux fils directement du Koso à cette fiche triangulaire, j'ai utiliser le bleu jaune, que j'ai raccorder au rouge sur le koso, ensuite il me reste sur le koso un vert et un brun, mais comment savoir qui vas ou, j'ai essayer d'intervertir ces deux fils avec les deux fils de la moto qui sont donc blanc et noir/bleu mais rien....
Sinon, a titre d'info sur la sonde temperature et huile je retrouve un fil verre qui est egalement sur la cosse pour la vitesse donc se fil verre serait le signal... ou le retour...
Voila, si tu as des idées pour m'aider, merci
jonathan99
J'ai oublier de stipulez que quand je met le voltmetre avec le contact, je ne trouve que 5volt sur le fil blanc et rien sur les 2 autres????
montana123456
Essaie de re-brancher la fiche 3 broches et branche ton koso au niveau du faisceau compteur origine
Modifié en dernier par montana123456 le 22 janv. 2013, 21:49, modifié 1 fois.
montana123456
Sur le faisceau du faz C'est le bleu/jaune (alim), le blanc (signal), noir/bleu (a la masse).
Mais je pense que c'est au niveau du koso que le branchement est pas bon
jonathan99
Ok merci, je vais essayer ça demain, j'espère que ça ira...
montana123456
Quand tu mets le contact, ton koso s'allumes ?
Si oui, tu as combien de volts sur le rouge, le brun et le vert ?
Fais attention au branchement hazardeux, tu risquerais de cramer ton Koso!!!
Faut que tu trouves, quel fil est l'alim et quel fil est la masse sur ton koso (au voltmetre ou lampe temoin)
