Je repars à zéro avec mon milou
Cécé10
Re: Je repars à zéro avec mon milou
Message par Cécé10 »
Très beau boulot !!!
kekenn
Message par kekenn »
c'est très lent mais sa avance :
A votre avis, je place le thermomètre au dessus ou en dessous de la jauge a essence ?
Y'a moyen de repiquer l'info T° sur le faisceau de la sonde qui est deja sur le calorstat ?
Joli taf : par contre j'ai un doute sur le sens de remontage de ta roue avant ; les stries du pneu ne devraient pas etre dans l'autre sens cf ton pneu arrière ?
kekenn
Les pr2 sa choque toujours un peu, je suis bien dans le bon sens
kekenn
Bonsoir, je reviens sur le capteur de T° qui est sur le calorstat
Si je le branche sur mon indicateur, il me donne une info erroné (1° au bout de 5 min ..) tandis qu'avec la sonde livré avec l'indicateur j'ai la bonne info.
Malheureusement, avec cette sonde, je n'ai plus l'info ventilo ...
Comment vous avez fait pour ceux qui ont monté l'ordinateur de bord (les liens tuto sont morts, et on vois pas les images qui m'interesse) ??
Merci d'avance
PS: mettre en route mon ventilo avec un inter me pose un problème, j'ai peur d'oublier de faire la manip par temps de grande chaleur ...
lolo6464
Message par lolo6464 »
Le mieux, tu montes la deuxième sonde en posant un adaptateur (trouvé sur Conrad par exemple).Il y a un tuto sur les pages techniques Fazer 1000.
kekenn
En faite je viens de controler ma syncro (j'ai changé 2 pipes d'admissions, j'en ai profiter pour regler la rampe qui est maintenant full), et du coup j'ai pu tester la nouvelle sonde branché sur le faisceau de l'ancienne.
Resulat, le ventilo s'enclenche bien quand le moteur est vers 100° au resenti, mais mon indicateur me dis 73° :roll: (je vous assure que mon moteur lui était bien plus chaud ...)
Ce qui me chifonne, c'est qu'à 73° j'ai 1.43 kilo ohms, et la revue tec me dis 1.35 ohms je crois à 105°
Elle est bonne la valeur dans la revue ? (travaillant dans l'auto, c'est la 1ere fois que je vois une valeur aussi basse pour une sonde :-o )
Sachant que mon afficheur n'est pas du tout réglable (c'est les tout petit koso), comment faire varier la resistance pour qu'il affiche 100° sans pour autant pertuber l'ordre donné depuis le compteur au relais du ventilo ?
kekenn
les avancés (cet aprem), pas grand chose en faite :mrgreen:
kekenn
helle, quelques mise à jour (j'ai eut un soucis sur la peinture du reservoir, présence de silicone...)
Demain, normalement il y a du soleil donc il me reste à la laver, poncer une petite coulure, la polisher et aller faire un petit tour avec pour ensuite la vidanger et controler si pas de trace d'huile ou d'eau ect ect ect
marignan83
Message par marignan83 »
Ouaip ! Ça lui va bien les roues blanches ! :mrgreen:
