lpb83 a écrit :LoX a écrit :Donc, si j'ai bien compris, à propos de la linéarité de la Fazer : la courbe de la FZ1 se redresse vers 9000 trs/min alors que la courbe de la Fazer continu de façon plus régulière et se retrouve donc en dessous de celle de la FZ1.
Et à propos de la boite à air ouverte, elle favorise donc la puissance à haut régime. Mais comme tu disais plus haut, je préfère le couple à bas régime pour mieux enchaîner les virages
Pas du tout, l'ensemble des modifs ne fait pas perdre de couple, au contraire, la moto reprend bien mieux a mi-régime ! Ouvrir la boite a air seule amenera surtout une sonorité plus sympa...
Il faudrait peut-être un banc pour vraiment savoir mais je pense que c'est l'inverse : ouvrir la boite à air, mettre un filtre à air qui fait mieux respirer le moteur ou un silencieux plus libre sont des manipulations qui vont créer un creux dans la courbe de couple/puissance jusqu'à 4000 trs/min ce qui va donner un moteur moins linéaire c'est vrai mais pas plus efficace puisqu'il y a perte de couple et de puissance en dessous de ce régime.
Par contre, le pilote aura la sensation d'un petit coup de pied au cul à 4000 trs/min qui lui donnera l'impression d'avoir plus de puissance à ce régime là alors qu'en fait il en aura perdu en dessous de ce régime là.
Sans doute que la sonorité plus sympa joue aussi un rôle dans cette impression...
De plus, j'ai du mal à imaginer que ce type de modification puisse faire gagner couple et puissance : les ingénieurs n'ont aucun intérêt de "brider" la moto de cette façon là. Je pense que la linéarité du moteur était dans le cahier des charges : la Fazer a été conçu comme ça.
Par contre, que ces manipulations modifient le caractère de la moto, je suis d'accord.
Et pour ce qui est de la modification de la démultiplication, elle va forcement jouer sur le couple mais pas la puissance.
) qui forcément peine plus en 6 qu'en 1. Ceci étant, ce que tu dis est juste et se retrouve dès la roue arrière sur un banc de puissance, c'est pour ça que ce même banc doit faire en permanence le calcul suivant la vitesse de rotation de la roue pour retrouver les perfs du moteur.
