loloz a écrit :Bon j'ai bossé cet aprem:
remontage des aiguilles d'1 cran et demi, dépose du caoutchouc à l'arrivée d'air ainsi que de la chicane (filtre KN inside) et pas touché aux vis de richesse (2tr)... bein pour l'instant ça va pas.
Je m'explique:
a l'accel de 3 à 7000 tr/mn le moteur rechigne (on dirait même que ça gargouille)
le couple à mi régime à disparu!
ça cause que haut dans les tours (en 2° la roue avant veut pas rester au sol).
je vais donc revenir doucement en arrière demi-cran par demi-cran et je verrais.
Si un de vous voit une bétise dans ce que j'ai fait, qu'il n'hésite pas à le dire car je ne suis pas un as de la mise au point.
Tu ne dois pas ouvrir tant ta boite à air, surtout avec un KN, la modif du couvercle est celle-là
Il faut que tu remettes le conduit au dessus du couvercle (la chicane), l'entrée d'air est suffisante. La découpe du tube plongeur est là pour autoriser les résonnances de la boite à air dont est friand le 5 soupapes.
Après tu verras, mais un cran et demi c'est ce que j'avais avec le filtre d'origine mais avec des gicleurs une taille plus petit.
